motor slaat af als je stopt
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 17:28
door heinrich
hoi motor loopt als een zonnentje maar... als moet stoppen voor het stoplicht of zo, of redelijk snel tot stilstand wil komen, slaat de motor af.
verder loopt ie kei goed.
wat o wat is dat nou?
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 17:38
door Flip
Enkel koud? of warm ook?
Als het stilvallen plotseling is (dus dat niemand aan je carbu heeft gezeten) dan zou ik uw carbu eens proper maken... Sproeier van stationair toerental kan verstropt zijn...
Kan water of vuiligheid zijn.
Hierna misschien ook je benzine filter even nakijken...
Als iemand aan je motor/carbu heeft gezeten, kan het afstellen van je carbu ook een oplossing zijn
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 19:30
door Kulio
Is de carburateur soms afgeregeld op minimale CO uitstoot voor de APK? Tja dan slaat de motor snel af. Daar is op dit forum al veel over geschreven, ook nog zeer recent. Gewoon de CO afstelling van de carbu wat wijzigen en het probleem is opgelost.
Het kan ook zijn dat de sproeiers wat vuil zijn.
Same here...
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 20:24
door Hunter
Heb hetzelfde probleem.
Er heeft niemand aan de carbu gezeten en na de APK in maart was alles ok. Ik verdenk dus de stationairsproeier.
Maar waar zit die sproeier precies (2-traps carbu) en wat is de beste procedure om te reinigen?
Alvast dank & groet,
Joost
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 20:26
door Bertje Beige
De stationaire sproeier zit op de voorkant van de carburateur, geel koper kleurig en is met een sleuteltje 8 simpel te verwijderen.
Doorblazen met perslucht!
Geplaatst: wo 2 dec, 2009 21:51
door Flip
Maar dan kan er nog steeds ander vuil zitten in je carbu... je kan proberen enkele de stationair sproier te reinigen, maar het kan dat je het probleem alleen verlegt...
Zeker benzine filter evn nakijken naar de staat...
Groetjes,
Flup
Geplaatst: do 10 dec, 2009 08:09
door David
Loopt niet alleen de sproeier na, maar ook de rest van de carburateur.
succes
david
Geplaatst: za 10 sep, 2011 08:43
door heinrich
2 jr later....
probleem bleek de pakking van de carburateur was niet goed ..imitatie.
Geplaatst: di 13 sep, 2011 14:08
door BasvanEerden
Dat probleem had ik met de burton ook. Ik dacht ook eerst aan de carb. Zelfs ultrasoon reinigen hielp niet. Maar er kan ook vuil/roest zitten op het spruitstuk.
