nieuwe schijven
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 20:41
door Bullit
De eend van een vriend heeft kromme remschijven. Nu heb ik aangeboden te helpen bij het vervangen door nieuwe exemplaren. Vraagje: kan dit zonder de remklauwen te demonteren? Kun je de bouten van de aandrijfassen gewoon opnieuw gebruiken?
alvast bedankt, B.
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 21:23
door Pieter
Is vrij eenvoudig: draai een bout van de remklauwen geheel los (zover dat ie geen schroefdraad meer pakt, niet helemaal uithalen), de ander net, zodat je de klauw kan draaien (je moet er natuurlijk nog wel wat moeite voor doen, anders zit ie te los), nadat de klauw zover is gedraaid dat de eerst bout er weer door steken. draai hier een moer op vast, en nu kan je 1) de klauw demonteren door de tweede bout los te draaien, of 2) de klauw zover draaien dat de schijf (bijna) vrij komt.
Natuurlijk wel aan twee kanten tegelijk doen, anders vervorm je de verbindende remleiding.
Succes ermee!
Geplaatst: wo 17 mar, 2004 23:09
door Christian
Het is natuurlijk beter dat de helften van de klauwen tegen elkaar blijven, maar kan het kwaad als ze uit elkaar komen? Die van mij zijn wel eens uit elkaar geweest. En dat heeft toen geen problemen opgeleverd.
Geplaatst: do 18 mar, 2004 01:27
door BlueDuck
