Hoger benzineverbruik door kou??
fonflaar
Bericht door fonflaar » za 19 dec, 2009 23:12
De eend is m'n dagelijks vervoer, dus ook nu met dit winterweer. Nou kwam ik vandaag dus stil te staan zonder benzine :oops: is me dus nog nooit gebeurd. Voor de veiligheid tank ik altijd ongeveer om de 300 km en dan gaat er meestal rond de 22-23 liter in. Vandaag had ik er nog geen 290 gereden en toen stopte ie er dus mee.....Nou zei iemand dat dit dus door het koude weer komt en hij daarom meer gebruikt, kan dat kloppen? ben benieuwd! Dan moet ik dus in de winter gewoon iets eerder gaan tanken en dat is dan wel goed om te weten. Kan me dat van vorige winters niet echt herinneren namelijk.
Bericht door siemen » za 19 dec, 2009 23:58
ja dat kan wel,heb je je wintergrill er wel voor?
owja fix meteen je benzinemeter
Kulio
Bericht door Kulio » zo 20 dec, 2009 06:59
Hoe kan dat dan? Soms doordat de choke langer open blijft staan?
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door Punky » zo 20 dec, 2009 08:57
Werkt je benzinemeter niet???
Tankje va 5 litrer achterin, kun je altijd weer verders.
Bericht door backfire » zo 20 dec, 2009 10:44
Elke auto verbruikt meer tijdens koude dagen, soms tot wel 10% meer. Het hele systeem is minder efficient, want ook al zit er meer zuurstof in koude lucht, koude lucht heeft zo ook zijn invloed op de werking van verdampen. En het is niet zo dat je langer op choke moet rijden, maar het duurt gewoon wat langer voordat alles op temperatuur is en blijft.
stijn
Bericht door stijn » zo 20 dec, 2009 12:01
Je olie is in de winter dikker. Dus, moet je motor meer moeite doen (lees meer verbruiken) om alles rond te krijgen.
een eend = een geit
fonflaar
Bericht door fonflaar » zo 20 dec, 2009 12:08
OK, Backfire dank je wel voor de uitleg, dat klopt dan aardig die 10% want ik moet eigenljk minstens 320 km kunnen rijden (rij veel korte stukjes). Ik rij nl. helemaal nooit met choke, start er alleen even mee en zet 'm dan meteen weer terug, dus daar kon het niet aan liggen. En m'n metertje doet het goed tot zo'n 200 km en dan zakt ie opeens naar beneden, dus daarom rij ik op de kilometers, gaat of ging eigenlijk altijd goed :? En m'n grilletje zit er lang voor tuurlijk!! Zal dan 's winters maar wat eerder gaan tanken..en inderdaad een kannetje achterin leggen!
stijn
Bericht door stijn » zo 20 dec, 2009 12:11
Ik heb mijn wintergrilletje erop...maar, ik plak die grill nog extra af met dikke zwarte plakband.
2cv-motoren komen in de winter anders nooit op temperatuur, zelfs niet met winterjasje.
Als je enkel korte ritten maakt, mag je het bijna helemaal afsluiten.
een eend = een geit
Bericht door AZL57 » zo 20 dec, 2009 13:09
In finland vullen ze hun motorruimte met glaswol en onder de motor komt ook een plaat met glaswol ertussen. Om de motor op temperatuur te houden.
Flip
Bericht door Flip » ma 21 dec, 2009 15:01
Idd, de choke is de boosdoener ;)
Ook door de koude onderdelen, zal de benzine condenseren tegen de wanden ipv zich te mengen met de lucht.
Hierdoor krijg je een iets slechter verbranding, en zal je iets meer gas geven dan anders ==> hoger verbruik...
10 km op 300 valt nog goe mee :) :) :)
Bericht door David » vr 25 dec, 2009 11:27
Ik dacht juist dat een 2cv motor altijd goed op temp kwam...
Nooit geweten dat dat niet zo is.
Wist wel dat je met kleine stukjes vaak beter het winterkapje er op kunt laten zodat hij wat sneller op temp komt.
Grappig om te lezen hoe ze dat in Finland doen :?
Greetz David
Bericht door backfire » vr 25 dec, 2009 11:33
@David, de eend is de enige auto welke in de file onderkoelt kan raken. ;)
Bericht door David » za 26 dec, 2009 23:11
backfire schreef:@David, de eend is de enige auto welke in de file onderkoelt kan raken. ;)
Schaam me dood :oops: :oops:
Echt nooit geweten, ook niet bij 30 graden :?:
Geruststellende gedachte :)
Greetz david
Spookeend
Bericht door Spookeend » zo 27 dec, 2009 09:45
komt ook bij dat je nu meer stroom verbruikers hebt die je wellicht in minder winterse omstandigheden minder gebruikt, ruitenwissers, verlichting (wellicht ook nog H4), evt. achterruitverwarming, daar gaat je brandstof verbruik ook iets van omhoog.........
