tellerkabel losmaken?
Geplaatst: za 20 mar, 2004 19:18
door peter2cv
Ik ben sinds kort begonnen aan het reviseren van een eendje (2cv 6), en heb (nog) geen ervaring met het sleutelen aan auto's. Tot zover gaat het redelijk maar nu ben ik toch op m'n eerste probleempje gestoten.... want hoe krijg je de kilometertellerkabel van de versnellingsbak los? Er zit zover ik zie geen wartel op, dus wat is het truukje?
Alvast bedankt...
Geplaatst: za 20 mar, 2004 19:38
door Rob
Waar de tellerkabel de bak in gaat zit aan de onderkant een boutje als je die losdraait kun je de kabel zo lostrekken
Geplaatst: za 20 mar, 2004 19:49
door Job
Klopt rob
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 10:23
door Gerard2cv
Maar zorgt er bij het losmaken wel voor dat het rondsel blijft zitten.Je kan ook de accu
en accubak demonteren en de kabel van de teller losschroeven.Als ik te laat ben,sorry.
Geplaatst: ma 22 mar, 2004 19:45
door peter2cv
neehoor Gerard, op tijd
Ik denk dat ik inderdaad de veilige route kies, en je tip opvolg.
bedankt!
Geplaatst: di 23 mar, 2004 08:35
door Gerard2cv
Graag gedaan Peter.En veel succes met de rest.Je weet nu waar je je vragen kan stellen.Ik zit hier alleen maar om jullie te helpen.want mijn tijd is geweest,ik rijd niet meer,
maar het is erg leuk om andere te helpen met dingen die je 41 jaar gedaan heb.
Geplaatst: di 23 mar, 2004 22:34
door Gast
Ik heb wel de schroef eruit gehaald van de teller kabel
waar moet ik dan extra op letten als ik de kabel er weer inzet>? (ene wat is een rondsel?)
Job
Tellerkabel
Geplaatst: wo 24 mar, 2004 09:15
door Gerard2cv
In de versnellingsbak draaien alle assen in de lengterichting.Op de bovenste as zit achter
in het deksel een moer met een soort schroefdraad aan de buitenkant,daar draait het
wieltje van de telleraandrijving op(dat is de buitenkant die je kan zien zitten) als je die
bout eruit haalt zit gelijk alles los,maar we willen alleen de kabel eruit,dus zal je die buitenkant op zijn plaats moeten houden met je vingers en als de kabel eruit is,het boutje
tijdelijk weer een paar gangen vastzetten zodat het rondsel precies op zijn plaats blijft.
Bij de montage goed op de stand van de kabel en het gleufje in het rondsel kijken,zodat
hij weer goed op zijn plaats komt.Met dat boutje bepaalt ook de diepte van de kabel,
anders past het boutje niet.Veel succes.
