Ruit demontage en advies achterdeurscharnier
Geplaatst: wo 6 jan, 2010 22:52
door Boudewijn
Ik ben bezig om een achterdeur op te knappen en moest daarvoor de ruit er uit halen. Omdat er vaak vragen hier op het forum staan over dit onderwerp, hierbij de methode die ik bij de plaatwerkdemonstratie van de 2cv club geleerd heb. Gemakkelijk alleen te doen en geen risico van ruitbreuk.
Neem een aantal ijzeren plaatjes van 1.5 of 2 mm dik. Steek deze tussen het rubber en de deur en buig het rubber zodat je het plaatje aan de achterzijde van de ijzeren sponning kunt steken. Zie foto.
Doe dit rondom de ruit en hij komt vanzelf los.
Tussen de deur en de aangelaste scharnier zit een kitnaad, deze is echter niet goed meer en er onder zit dus roest. Hoe kan ik dat het beste behandelen? Kitnaad er uit snijden, RX5 er in spuiten en weer afkitten? of hebben jullie betere methoden.
Geplaatst: wo 6 jan, 2010 23:08
door Flevo_Duck
ruit eruit halen doe ik altyd wat siliconenspray of afwasmiddel tussen rubber en rand deur en achterdeur bv in auto hangen dan ik 1 hoek beginnen te drukken van binnen naar buiten en terwijl je druk uitoefend met vlakkehand trek je rubber ietslos en hij glijd eruit terwijl je met je hand de druk verplaatst ik begin altyd bovenin behalve met achterruitje die onderop.
dit is overigens een zwaar klusje als er kit in het rubber zit 1 keer gehad was een rotklus maar nog nooit een ruit gebroken wel met het plaatsen van een voorruit een 42 jaar oud rubber gescheurd was al niet best maar niet meer te krijgen met een randje voor alu sierstrip in voorruit...
Geplaatst: wo 6 jan, 2010 23:45
door Ramon
iddd gewoon bij slot beginnen met je duimen heel hard drukken, flapt ie er zo uit!
Geplaatst: do 7 jan, 2010 11:02
door Niels
over het vervangen van ruiten, of in elk geval het erin zetten en eruit halen.
Ik gebruik liever geen afwasmiddel omdat dit de oppervlaktespanning van water breekt, hierdoor lijkt mij dat het water met gemak tussen je rubbers kruipt als er nog een restje afwasmiddel zit ergens,
volgens mij kun je dan beter een of ander vet gebruiken, of zie ik dat nu verkeerd?
Geplaatst: do 7 jan, 2010 12:01
door dyane_maniac
bij monteren: tectyl ml tussen rubber en staal (of zuurvrije vaseline), maar ach van zeep zal je auto ineens wegroesten
Geplaatst: do 7 jan, 2010 13:55
eruit met zeep erin met tectyl, siliconenspray gebruik ik eigenlijk nooit, want dat spul kruipt overal tussen en is er bijna niet meer uit te krijgen, ook niet met wasbenzine. Ooit een keer zo dom geweest om een net geschuurde tank in te spuiten met siliconenspray tegen het roesten. Mijn spuiter stuurde mij naar huis en moest met afbijt te tank nog een keer schoonmaken, alvorens hij deze kon gaan spuiten. De afbijt trekt de siliconen uit de porieën, iets wat met wasbenzine niet lukt.
Geplaatst: do 7 jan, 2010 20:38
door Boudewijn
Bedankt voor jullie reactie 's, ik wilde alleen even laten zien dat dit een gemakkelijke methode is waarbij je niet bang hoeft te zijn dat de ruit er ineens uit valt.
Maar wat moet ik nu met mijn achterdeur scharnier? Kit verwijderen en RX5 er in spuiten en weer afkitten? of zijn er betere methoden.
Geplaatst: do 7 jan, 2010 20:59
door Bertje Beige
Zou ik wel doen, de RX5 wel eerst laten drogen he
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 09:08
door Flevo_Duck
Rx 5 is wel verschrikkelijk duur heb laatst een soortgelijk product gevonden dat maar 22 eurie kost en net zo goed werkt is dun als je het erop brengt maar word zeer dik bij het uitharden moet alleen wel 24 uur drogen.
Voor liefhebbers kan ik wel even opzoek gaan naar een naam....
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 09:56
door Ronald
Flevo_Duck schreef:Voor liefhebbers kan ik wel even opzoek gaan naar een naam....
Graag....
Geplaatst: vr 8 jan, 2010 10:18
door Flevo_Duck
want wat kost zo'n pot rx-5 wel niet tegenwoordig?
Het is als ik het goed heb op lijnolie basis maar was er wel diep van onder de indruk vooral omdat het erg dun is dat betekent minder nodig!!! maar als het droog is wel dik is geworden zal vnvd even kijken
Geplaatst: za 9 jan, 2010 09:00
door Bertje Beige
Naar mijn mening moet je niet bezuinigen op antiroestbehandeling, maar dat is een ander verhaal....
Een blik RX5 kost ong €24,- en een spuitbus RX 5 €13,-
Geplaatst: za 9 jan, 2010 17:20
door Flevo_Duck
ik heb nu mijn binnen spatborden voetenbak en dorpels en bodemplaten met dat andere product behandeld en er is amper wat uit maar met mijn eend was het blik RX-5 zomaar op!!
Nog geen tijd om de naam te posten omdat het in een loods staat bij mijn dyane en ben er een weekje niet geweest komt snel...
