rare radio storing
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 10:08
door rusty
Ok het volgende,
mijn radio in de eend gaat vanzelf uit en meteen weer aan soms wel tig keer achter elkaar en alleen als t koud is, t is erger als ik mijn richtingaanwijzer aan doe, of ruitenwisser aan zet (stroom verbruikt wordt) maar niet als ik op de rem trap...
t is een oude sony cd speler
zit direct op de accu aangesloten
voltmeter staat bijna in de max
als t warmer is is t over....
heb eigenlijk nog niks gechecked, maar wil s ff weten of jullie ideeen hebben.
greetzzzzzzzzzz
Rusty
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 11:40
door Spookeend
klinkt als massa probleempje ergens, kijk es naar dat kleine kabeltje tussen koets en accu (min)
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 13:57
door rusty
Spookeend schreef:klinkt als massa probleempje ergens, kijk es naar dat kleine kabeltje tussen koets en accu (min)
daar zit al een hele dikke kabel tussen... heb ik lang geleden al gedaan, ga eerst nog maar eens een keer alle bedrading nakijken. misschien dat ik daar iets vind.
greetzzzzzzzz
p.s. @spookeend ben je weer een beetje op de been?
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 14:35
door Spookeend
nog niet erg nee, maar, als het meezit komt het weer grotendeels goed. Blijven wat naweeen mogelijk, wat en waar nog onbekend, minimale verbetering verwacht in ongeveer 4 weken, kan oplopen tot 6 maanden............
Ik vermoed nog steeds massa, koud, water, vriest, geen massa, ofzo, veel zooi tussen een verbinding, dat soort gein
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 14:37
door the Nosepicker
Spookeend schreef:Ik vermoed nog steeds massa, koud, water, vriest, geen massa, ofzo, veel zooi tussen een verbinding, dat soort gein
Was dat de diagnose van je arts voor je evenwichtsproblemen, of gaat dit weer over Rusty's storing??
Geplaatst: ma 1 feb, 2010 16:45
door Spookeend
the Nosepicker schreef:Spookeend schreef:Ik vermoed nog steeds massa, koud, water, vriest, geen massa, ofzo, veel zooi tussen een verbinding, dat soort gein
hahahahahahaha, ging eigenlijk over die storing hoor, bij RUSTY, dusssssss, vandaar.....
Mocht ik zelf weer es wat te melden hebben dan zien jullie dat hopelijk in het leuke dingen topic
Geplaatst: vr 16 jul, 2010 11:48
door rusty
nou flink bezig geweest om de storing op te lossen, maar tot nu toe zonder resultaat... nw dikke kabels direct van de accu naar de radio getrokken, radio open gemaakt, gezocht naar slechte verbindingen, maar nix gevonden (wel voor de zekerheid een paar verbindingen opnieuw gesoldeerd. het stomme ding blijft storen....
ben bang dat t toch aan de radio ligt. (of misschien wel de aansluit kabels achterin de radio, maar als ik die beweeg gebeurt er nix)
o ja en als de motor niet loopt doet ie ut ook gewoon goed......
VAAG
iemand nog ideeën???
greetzzzzzzzzzzzz
Geplaatst: vr 16 jul, 2010 11:57
scheurtje in de printplaat?
Geplaatst: vr 16 jul, 2010 11:58
door rusty
backfire schreef:scheurtje in de printplaat?
niks kunnen zien, dacht ik ook al aan....
Geplaatst: vr 16 jul, 2010 13:04
Heb je geen andere radio liggen die je er even snel in kunt hangen om te testen of het aan de bekabeling ligt?
Anders kun je er wel even een lenen. Heb nog wel wat liggen.
Geplaatst: vr 16 jul, 2010 13:28
rusty schreef:backfire schreef:scheurtje in de printplaat?
Hoef je ok niet te kunnen zien, haarscheurtje is voldoende om bij temperatuur verschillen vreemde acties te verkrijgen. Kan ook een matige soldeerbevestiging zijn en met SMD zal je dat niet snel kunnen opsporen.
Geplaatst: wo 28 jul, 2010 09:36
door rusty
nou eindelijk maar s een andere radio erin, en t is opgelost, lach dus gewoon daaraan, was waarschijnlijk makkelijker geweest om dat als eerste te proberen...
greetzzzzzzzzzzzzzzz
