Benzinetank onder de voorstoelen plaatsen, goedgekeurd APK?
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 11:40
door Rossero
Voor mijn campertje ben ik op zoek naar een alternatieve locatie voor mijn tank. Hoe verder naar voren hoe beter ivm de gewichtsverdeling, omdat er achterin al veel extra gewicht bij komt.
Weet iemand of het voor de APK goedgekeurd word als de tank onder de voorstoelen zit? ik heb een langwerpige platte tank op het oog die onder beide stoelen door zou gaan.
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 12:42
door björn
bel in je omgeving naar een citroen speciaallist en vraag
bvb in bussum bij lex bohlmeijer die is zelf nu ook bezig met een aca :wink:
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 13:15
door the Nosepicker
Sahara had ze onder de voorstoelen, met vulopening in de deur.
Er moet dus een typegoedkeuring voor zijn afgegeven.
Of die dan ook voor een normale 2cv geldt, is te checken bij de RDW?
door thomaaas
Bel even met een APK boer zou k zeggen ;)
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 17:57
door Nicky
Mijn extra 50 liter tank staat net achter de voorstoelen.
Dit gaf geen probleem met de APK. Zolang de tank maar goed vast zit.
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 18:24
door Rossero
Ja klopt, ik heb op aanraden hier op het forum even een citroen garage en APK keurmeester in hilversum gebelt (waar ik hem ook wil laten keuren) en die zeiden dat het geen probleem was, zolang hij maar deugdelijk was bevestigd
Geplaatst: vr 12 feb, 2010 21:12
Past hij niet onder de laadvloer zover mogelijk naar voren? Is ook beter voor je beschikbare binnenruimte?
