Mogelijk startprobleem
Geplaatst: wo 10 mar, 2010 20:50
door hotz
Ik heb onlangs een fraaie 2cv6 Special uit 1985 gekocht. Ik heb 2 (mogelijke) problemen:
1) startmotor geeft soms alleen een klik van het relais en doet verder niets. Bij opnieuw contact maken draait-ie wel rond en de motor start dan normaal. Wat kan de oorzaak hiervan zijn? Is de kans groot dat dit erger wordt?
2) er branden in het geheel geen controlelampjes bij starten (olie of accu). Is dit normaal? Of zijn deze lampjes helemaal niet aanwezig?
Dank en groet,
Hotz
Geplaatst: wo 10 mar, 2010 20:59
door Tom Duckpower
Allereerst welkom!
Het probleen met de startmotor lijkt op een relais dat stuk aan het gaan is. Het kan lange tijd goed gaan, maar ook opeens erger worden. Schoonmaken of vervangen is de beste oplossing.
Bij het aanzetten van het contact gaat er normaal gezien 1 lampje branden, dat van de oliedruk (rood lampje).
het kan zijn dat de sensor stuk is (zit aan de rechterkant van het blok als je voor de auto staat), de draad los zit, draadbreuk, of een kapot lampje.
Dit is redelijk makkelijk na te meten met een multimeter.
Geplaatst: do 11 mar, 2010 08:45
door the Nosepicker
Startmotor kunnen ook bijna versleten koolborstels zijn, als ie het af en toe wel en af en toe niet doet.
Geplaatst: do 11 mar, 2010 09:45
Kunt ook alle aansluitingen eens losmaken en reinigen. kabels, accu en massa. omdat je zegt dat het soms wel en soms niet werkt. En de contactrol ook niet vergeten.
Geplaatst: do 11 mar, 2010 17:32
Ik zou ook eerst eens de contactrol losmaken en schoonmaken.
Olielampje zoals Tom aangeeft.
Geplaatst: do 11 mar, 2010 21:12
door hotz
Hartelijk dank voor deze reacties.
Van het weekend zal ik eerst maar eens contacten gaan schoonmaken & een en ander doormeten.
Vergeef deze beginner, maar kan ik contacten het beste licht opschuren en vervolgens in de vaseline zetten?
groet, Hotz
