Motor kan oliedruk niet kwijt
Geplaatst: wo 17 mar, 2010 09:41
Hallo,
Zal me even kort voorstellen, Jur Zonneveld, 18 jaar jong, uit heemskerk. Ik heb van mijn vader voor mijn 18e verjaardag een charleston gekregen met een nieuw chassis, remleidingen etc etc.
Het blok van mijn eend starte enorm slecht, op het laatst zelfs niet (zonder 3 flessen startpilot). Dus na het opbouwen van mijn nieuwe chassis besloot ik het blok onderhanden te nemen. Ik heb alle keerringen en pakkingen vervangen, de carburateur gereviseerd, vlotterhoogte afgesteld kleppen ingeslepen, klepseals vervangen, cilinders licht gehoond en zuigerveren vervangen. Er zit een nieuwe olievulpijp op en oliekoeler.
Nu heb ik hem 2 keer gestart (op tafel). Na het korte lopen van de motor lag er een grote plas olie onder en bleek de rubberring van het oliefilter er tussenuit gespuugd te zijn. Ik dacht dat dit een probleem met het oliefilter was. Volgende dag nieuw oliefilter erop maar toch op het moment dat ik de choke eraf haal en hij bijna afslaat geeft ie een straal olie langs mn broek. Of dit met het afslaan te maken heeft, of dat hij dit ook doet als ik hem langer laat lopen weet ik niet. De oliedruk buigt dus het oliefilter krom en dan gooit hij de o-ring er tussenuit.
Hoop dat jullie misschien een idee hebben wat het probleem is.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
