Onderdrukmeter.
- Boudewijn
In principe voldoet elke doorzichtige slang. Ik heb zelf een slang van ca 6 mm inwendig en op een plankje van 30 cm gemonteerd.
Nadelen hiervan zijn dat je de koffie er in moet zuigen omdat er in schudden niet lukt bij een dun slangetje, door de korte U is er het risico dat er koffie wordt aangezogen door de motor en tijdens het meten met een rijdende auto moet je met twee man zijn omdat iemand het plankje vast moet houden.
Als je een slang neemt die net iets kleiner is dan de aansluiting van je oliepeilstokhouder, dan kun je de koffie er in schudden. Maak het plankje (en dus de U-bocht) 1 meter lang. Dan kun je hem tijdens het rijden tegen de rechter deur zetten.
Maak tijdens het meten veel toeren (tot aan het rode streepje op de Km teller).
Vandaag weer een bijzondere ervaring rijker mbt het meten van de onderdruk.
Mijn eend lijkt een beetje olie te verbruiken, na de laatste verversing 0,25 l op 2.000 km. Niet zo schokkend, maar wel bijzonder omdat dit verbruik er is sinds ik over ben gestapt naar Kroon 15w40 ipv total 15w40. Daarvoor geen noemenswaardig olieverbruik gemerkt.
Waarom stap je dan ook over? Tja, 7,5 liter nieuwe Kroon gekregen van iemand die dit niet meer gebruikte. Weggooien is zonde toch?
Ik vond de Kroon wel zichtbaar dunner dan Total toen ik het erin deed. Zag er niet veel kwaad in, Kroon is gewoon een goed merk.
Maar omdat ik eea wilde checken dacht ik de onderdruk ff te meten. Ook omdat het blokje een klein beetje zweet. Mooi, zo een onderdrukmeter van de bekende kitkarbouwers aangesloten, bewust het stuk slang naar het motortje zo lang mogelijk gehouden. Eend gestart en floep al het water weg....
Er lag geen plasje naast dus dit is dus in t blok gezogen! Dus nu een beetje water bij de olie.
Ik heb er dus zo een zwarte olievulpijp opzitten met metalen balletje. Ik was klaar met imi zooi en toen deze erop ging waren die revisiesetjes nog niet echt beschikbaar. Maar wat moet dat ding een onderdruk geven zeg! Luchtfilter is kurkdroog dus ik had al zo een vermoeden, maar het meten ervan ging dus ff anders!
Vanavond alle olie eruit laten lopen, nieuw filter erop en terug naar Total olie. En dan t verbruik in de gaten houden. De onderdruk geloof ik wel.
- dezilverlinde
Mijn acadiane lekt ook behoorlijk tijdens het rijden. Bij stilstand lekt er niets. Vandaag een meter gemaakt en met de oude vulpijp erop gemeten. Duidelijk een blazer, aan de waterkolom te zien. Vervolgens een gereviseerde pijp, de burton set, erop gezet. Er bij montage van de pijp goed opgelet dat de twee delen goed op elkaar aansluiten. Heb er voor de zekerheid wat vloeibare pakking op gedaan. De pijp gemonteerd en weer gemeten... Teleurstellend, bij stationair zuigt de motor nu wel. Maar bij gas geven blaast ie. Wat me wel opviel is dat de waterkolom niet constant op dezelfde hoogte blijft maar wat schommelt.
Mijn vraag aan jullie is;
Is mijn meter niet goed?
Is mijn revisiepijp niet goed?
Of moet ik het ergens anders zoeken?
Zuigerveren?
Motor loopt perfect verder...
Zuigerveren?
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Hy 1977
Op zich kan er weinig mis zijn aan zo een meter. Het is een slangetje, meer niet. Tenzij het slangetje ergens lekt dan zou de uitslag anders kunnen zijn. Maar onderdruk wordt dan geen overdruk lijkt me.
Nu loopt er vanaf de vulpijp ook een slang naar je luchtfilter. Zit die slang er wel op?
Als je twijfelt aan de toestand van de motor kun je de compressie (laten) meten.
- dezilverlinde
Bedankt voor de reacties! Het slangetje zit perfect gemonteerd, ook bij het luchtfilter. Ik vrees zuigerveren dan. Hoewel er geen blauwe rook oid uit de uitlaat komt.
Dat wordt nieuwe cilinders en zuigerveren denk ik? Of zijn er overmaat veren te krijgen? Zijn er tips of ervaringen? Doe het graag goed!
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Hy 1977
- dezilverlinde
Das inderdaad een aanname. Heb de revisieset met zorg geplaatst.. Heb de naad waar de vulpijp doormidden geslepen wordt extra afgekit met vloeibare pakking. Vervolgens de schroef ringen geplaatst en zo stevig als het spul het toeliet aangedraaid. Ook deze naden nog afgewerkt met vloeibare pakking. Denk dat ik zeker weet dat uet dicht is.nvoetpakking was gaar, ook vloeibaar opgelost. Zie ik wat over het hoofd?
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Hy 1977
Alleen die voetpakking die gaar zou zijn. Dat zou ik dan vervangen voor een nieuwe. Vloeibare pakking is leuk, maar hoort daar niet tussen. Het is een onderdeeltje van een euro ofzo.
Maar jij hebt t gemonteerd en kunt beoordelen of het goed afdicht of niet.
Wat betreft andere cilinderset. Zo een set is goed betaalbaar en het monteren valt ook wel mee. Het zou alleen zonde zijn als dat t niet blijkt te zijn. Als er blow by gassen zijn dan moet er een verkleuring zichtbaar zijn langs de zuigers. Dan moet t ook eerst uit elkaar.
Zou toch eerst compressie meten. Misschien levert het een duidelijk antwoord op. Zo niet, verder zoeken en eventueel uit elkaar halen.
En voor de zekerheid een nieuwe pakking tussen de vulpijp en blok? Eigenlijk zou je de onderdruk eens moeten meten met een vulpijp waarvan bewezen dat deze goed is.
- dezilverlinde
In dat geval.. Ik voel ook het meeste ervoor om een goede vulpijp te kopen. Dan de test nogmaals te doen. Welke vulpijp is dan geschikt. Er zijn nogal wat diversen, goede en slechte te koop. Revisie van Burton zoals nu bevalt sommige uitstekend, amdere mopperen erover. Heb wat recensies gelezen hierover. Je hebt er met metalen klepjes zoals die fan de eendengarage. Maar die heeft ook weer nadelen...
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Hy 1977
Over wat wel en niet goed is, ik heb die metalen erop zitten en ben er dik tevreden over. Ik weet dat sommigen dat juist niet zijn.
Het mooiste zou zijn dat je van iemand even een goede vulpijp kunt lenen om te testen. Dus als iemand zoiets heeft liggen?!
Ik heb geen ervaring met de revisieset. Lees er wel goede verhalen over, maar het is altijd mogelijk dat iets niet goed zit of niet de gewenste kwaliteit heeft.
Ik heb net gecontroleerd of de olievulpijp goed werkt, het is een gereviseerde met een setje van Burton. Stationair voel je al dat er lucht uitkomt en geeft enkele cm overdruk. Met gas geven neemt deze overdruk toe. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de olielekkage na de revisie van het blok of in ieder geval de hoeveelheid ervan. zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben want volgens mij heb ik oliepijprevisie goed gedaan.
Laatst gewijzigd door pieterc op do 9 apr, 2015 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Niets heeft zoveel haast, dat het onveilig kan
