tweede trap carburateur pakt niet goed op.
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 07:05
door Fred Marcus
Probleem,
Het is starten en lopen.
Bij handmatig gas geven doet alles zoals hij het moet doen en merk je er niets van dus klep dicht en rijden maar.
Bij het rijden doet hij het goed totdat je vol gas geeft, dan merk je dat hij inhoud. De tweede trap komt er niet bij en hij bgint in te houden.
Met pompend gas geven gaat hij langzaam harder.
Mijn idee is teveel benzine, te weinig lucht.
Zijn er mensen met hetzelfde probleem en hoe hebben die het opgelost?
vast bedankt,
Fred
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 07:48
door Nicky
Heb je de sproeiers al schoongemaakt?
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 20:23
door CitRoel
Ik denk te weinig benzine, als je pomp geef je met je acceleratiepompje steeds een straaltje benzine. Ik zou inderdaad je sproeiers schoonmaken.
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 21:48
staat je gaskabel strak genoeg? Omdat je zegt dat ie handmatig wel werkt.
Geplaatst: di 20 apr, 2010 21:08
door CitRoel
Dat zou kunnen inderdaad maar onbelast voel je niet of ie goed trekt. Maargoed, als je bij het makkelijkst begint dus je gaskabel kan je altijd de boel nog uit elkaar halen.
Even iemand volgas laten geven en dan aan de carburateur voelen of ie daar ook voluit is, als je dan met de hand nog verder kan moet je even je gaskabel wat strakker zetten.
Succes!
Geplaatst: di 20 apr, 2010 22:08
Kijk ook eens naar je ontstekings tijdstip, als dit niet goed staat heb je ook soms dit effect.
Geplaatst: wo 21 apr, 2010 02:35
door Ramon
te weinig benzine tweede trap!!! valsr lufht?? grotere sproeier er in makkelijkste oplossing!!! op boren met 1,1o mm boortje en dan moet het goed zijn! voor alle andere opties iig succes....
Geplaatst: wo 21 apr, 2010 10:58
door dyane_maniac
ik zet mn geld in op een probleem met de acceleratie sproeier/pomp. haal deksel van carb en kijk of er een straaltje benzine uit het acceleratie sproeier buisje komt. indien niet: dat sproeiertje er uit halen (punttangetje) en herhalen. komt er nog steeds geen benzine: dan is het het mebraam van de acceleratie pomp welke vervangen moet worden. (anders de sproeier doorblazen.
als je het deksel er toch af hebt, uiteraard alle sproeiers (primair, secundair, stationair en die rare, met dat lange buisje) doorblazen, vlotterhoogte stellen! en het zeefje schoonmaken en kijken of er vuiltjes op de bodem van de vlotterkamer liggen
Geplaatst: do 22 apr, 2010 16:38
Heeft ie het hiervoor wel goed gedaan? Dus zonder inhouden?
In dat geval zeker even de carburateur nakijken. Acceleratiepomp zoals gezegd. En de rest schoonmaken.
