Dak poreus?
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 20:51
door CitRoel
We zijn bezig met onze Azam6 en het dakje ziet er nog goed uit afgezien van een knikje in de balkje maar als er water op komt lekt ie toch. Is het mogelijk dat het dak poreus is? Is hier wat aan te doen?
Geplaatst: ma 19 apr, 2010 21:21
door Charly
Dakjes worden uiteindelijk inderdaad poreus. Aan de buitenkant zie je er niets aan, maar als je van binnenuit er tegenaan kijkt kun je vaak het daglicht zien doorschijnen. Ik heb zelf het dakje van de Charleston vorig jaar met impregneerspray voor tentdoek ingespoten. Dat heeft de levensduur nog een jaartje gerekt, maar nu heb ik dan toch een nieuw dakje aangeschaft.
Geplaatst: di 20 apr, 2010 21:22
door CitRoel
Goed idee, ik ga eens kijken of dat we het zo gaan doen.
Tnkx!
Geplaatst: zo 2 mei, 2010 13:33
door hobbes
Gewoon een ander dakje kopen / bestellen. Het is niet alleen de stof die poreus wordt maar de pezen in de randen worden ook hard. Bewaar het oude dakje voor de onderdelen o.a dakhoekjes / balkjes die komen soms nogal eens van pas.
Bij de oranje dyane was het dak na ruim 30 jaar ook enigzins versleten / poreus. het dakje was ook erg zwart geworden ( was ooit oranje) het nieuwe oranje dakje staat ook weer een stuk frisser, gaat ook veel soepeler open en dicht.
Geplaatst: zo 2 mei, 2010 20:24
Het originele dak van mijn 67er zat na een hagelbui ineens vol grote gaten. Bijdemontage voelde de stof eerder aan als papier dan als stof. Het scheurde overal in. En gek het was wel nog waterdicht ,voor de hagelbui dan ;-)
Maar vooral gekleurde daken lijden erg van het zonlicht. Ik heb eens een lichtgrijs dak gehad dat na 1 jaar al weer poreus was. Ben weer naar zwart overgegaan, die zit er nu al weer een jaar 10 op.
Geplaatst: do 6 mei, 2010 21:28
door CitRoel
We zitten ermee dat we nog niet weten welke kleur we de azam maken. Hij was zeg maar wit en nu is ie oranje. Maargoed als we nu een nieuw dakje kopen is ie voor een oranje azam. Voorlopig blijft ie zowiezo oranje maar misschien over een tijdje weer origineel... dilemma.
Ik heb het idee om 'm met vaseline in te smeren zal dit wat doen? Vettig moet toch water tegen houden.
Geplaatst: do 6 mei, 2010 22:33
door marcopr
Je kan ook een rpoefje doen, hij hoeft niet helemaal direct in de vaseline, die lost trouwens op in water....
