Speling
Geplaatst: di 13 apr, 2004 20:54
door Ramon
laats heb ik een nieuwe draagarm gemonteerd met de hoop dat mijn speling weg zou zijn en ja, de speling op het wiel is weg.
MAAR!!!!! nu als ik rij elke hobbel in de weg, spoorlijnen, bruggen enz, een hoop herrie en ijzer dat op elkaar knalt onder ergens bij mijn voeten.
Nu is het zo dat er redelijk wat speling zit op het stuurhuis, die bouten waar je stuurstangen aanzitten, en als ik die beweeg krijg ik ook van dat geluid, dus wat is het nou heeft er iemand nog meer tips.
Kan het ook iets zijn met mijn aandrijf assen??????
Ramon
Geplaatst: di 13 apr, 2004 21:41
door Job
zitten je draagarmen wel vast. ik bedoel heb je de draagarmlagerringen goed vastzitten en geborgt? krik je auto eens voor op (op je chassis zodat je draagarmen vrij van de grond hangen) en ga dan nog eens sturen en luister of je het geluid nog hoort. en controleer gelijk ff of je geen speling op je draagarmen hebt. dus niet de fusees.
Geplaatst: di 13 apr, 2004 21:43
door Ramon
oja kan ik wel ff doen ja zo klinkt het ook een beetje of die draagarm van bovan naar beneden erg los zit
ga ik dit maar eens ff proberen iemnand nog ander tips??
Geplaatst: di 13 apr, 2004 22:46
door Duintje
Als je direct al speling voelt is het voor de diagnose niet echt nodig natuurlijk, maar anders is het wellicht nodig om de veerpot en de schokbreker los te maken, omdat die mogelijk speling kunnen verbloemen.
Marcel
Geplaatst: wo 14 apr, 2004 10:59
door Ramon
ik heb alles ff nagekeken en de speling zit idd op het stuurhuis te veel en hij moet vervangen worden!
Stuurhuis
Geplaatst: do 15 apr, 2004 21:27
door Le Patron
Het komt voor dat de geleiding in het stuurhuis bij een las breekt, hierdoor krijg je dan te veel beweging in de kogels. Je kunt het misschien zien als je het rechter deksel van de vooras verweidert.
Geplaatst: di 20 apr, 2004 22:52
door Ramon
er zit bijna een centimeter speling op de aansluiting stuurhuis, en op dit moment word er een ander ingezet, gekocht voor 30 euro geen geld
