Uitlaat gassen in de eend!?
Geplaatst: zo 6 jun, 2010 21:44
door Green-Duckman
Ik heb eens ff een vraagje.
Ik rij momenteel dagelijks met de eend maar merk nu dat ie soms best stinkt. Wanneer ik volgas rijd en dan afrem op de motor dan ruik ik in de eend uitlaatgassen. Maar ook alleen dan.
Wanneer ik gewoon volgas rij of half gas dan ruik ik niks?
Weet iemand misschien waar ik naar kan kijken?
Het zal waarschijnlijk wel iets in de uitlaat zijn maar snap eigenlijk niet waarom het alleen bij afremmen op de motor is?
Geplaatst: zo 6 jun, 2010 21:58
door rusty
Michiel had hetzelfde met zijn Dyane, afgelopen weekend dat opgelost! bij hem was t zeeeer waarschijnlijk lekkage tussen de cilinder en de kop door, als je met die auto vol gas reed kwam er ook een zeer harde metalige rammel uit de motor (waarschijnlijk de koppen die opgetild werden!!) dus koppen aangedraaid (en alle pakkingen vervangen, in en uitlaat) koppen zaten idd niet echt vast; nu wel
dus waarschijnlijk zijn het bij jou de pakkingen of een lekkage tussen de cilinder en de kop (kan ook lekken zonder dat de koppen opgetild worden)
suc6 met de operatie
greetzzzzzzzzzzzzz
Geplaatst: zo 6 jun, 2010 23:27
door André Post
Dit heb ik ook gehad, maar bij mij bleek een klein gaatje in het spruitstuk
aan de uitlaatzijde in het verbindingspijpje tussen links en rechts de oorzaak.
Het was niet te horen, eigenlijk toevallig ontdekt.
Geplaatst: zo 6 jun, 2010 23:38
door Ramon
check eerst je uitlaat klemmen en dan vooral die vanaf je 1e demper naar je tussen pijp!! daarna je andere klemmen en daarna je pakkingen!
mocht dit niks opleveren idd koppen aantrekken, mocht dit nog niks opleveren koppen vlakken op een oude cilinder en dan weer monteren!
uitleg later eerst kijken naar bovenstaand
Geplaatst: ma 7 jun, 2010 22:53
door sjovo
is idd vaak het probleem de klemmen of een gaatje in de midden demper s6
Geplaatst: di 8 jun, 2010 21:10
door Green-Duckman
Bedankt voor de reacties, zal idd eerst eens naar de uitlaat klemmen kijken. Volgens mij kan het best dat deze een beetje lek zijn.
Groeten Pieter
