laag ronkend geluid
- Michiel van G.
laag ronkend geluid
Sinds kort heeft mijn Dyane een vreemd geluid gekregen:
Op het moment dat de motor loopt is het net alsof de uitlaat lek is, en dan nabij de 1e demper. De motor 'ronkt' echt.
Echter is de uitlaat niet lek, en komen er zowel met kachel aan als uit geen uitlaatgassen het interieur binnen, dus ook niet in de kachelpot een lek.
Toch vraag ik me af, waar kan dat geluid vandaan komen? Slijtage van de motor? lekke pakking ergens? De motor loopt verder redelijk goed, ploft koud af en toe wat, maar dat komt hoofdzakelijk door een wat vuile carburateur.
Luchtfilter is nieuw, kleppen recent gesteld. Gebruikt geen noemenswaardige hoeveelheid olie.
- Michiel van G.
- Punky
Ik vermoed dat je bij het demonteren wel kunt zien dat hij ergens wat gelekt heeft. Met name die van de eerste demper naar de tussenpijp is berucht.
Monteren met uitlaatpasta kan een goede oplossing zijn. Of van die duurde klemmen gebruiken die tegenwoordig leverbaar zijn. Zitten op de Ami en monteren makkelijk en zitten potdicht.
- Michiel van G.
Check uw mailbox.
Heb je echt goed geluisterd wáár het geluid vandaan komt? Ik lees "luchtfilter is nieuw", als die iets los zit krijg je ook een laag ronkend rally-geluid..
- Michiel van G.
tsja, ik heb de motor laten lopen en zelfs gevoeld rondom de uitlaat-aansluitingen om te kijken of er iets van lucht uit kwam, maar kon het niet vinden.
Nu ga ik die klem maar eens proberen, is dat het niet dan maar de 1e demper er onderuit vissen.
toch bedenk ik me net dat vorig jaar ineens de tussenpijp naar de middendemper los zat. Die heb ik toen weer vastgezet, maar misschien dat daar toch de oorzaak zit
- Michiel van G.
Vandaag met een kwast en sop het uitlaatsysteem doorgelopen. En toch een lek gevonden
Aan de onderkant van de overgang kachelpot-1e demper lekt de uitlaat. Zat behoorlijk wat kit op, kennelijk is er een stukje weggebrand oid.
Boel van de week dus maar eens even loshalen, schoonmaken en een nieuwe klem monteren. Dan zou het weer in orde moeten zijn.
