Vreemd geluid achteraan blijft maar duren!
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 13:54
Hallo,
ik zit verveeld met een vreemd geluid achteraan na een volledige restauratie. Het geluid is vooral aanwezig vanaf zo'n 30-35 km'h en alles erboven, eronder niet waarneembaar. Wanneer ik "slalom" bewegingen maak over de weg hoor ik duidelijk dat het geluid zich verplaatst van de ene naar de andere kant. Ik bezit nu 4 geiten en deze is de enige die dit fenomeen heeft.
Het geluid lijkt op een kapotte lager in de remtrommels,niet echt grommen, meer een "wrijf" geluid, dus twee nieuwe lagers skf er in gemonteerd, muurvast gezet en testrit, geluid is er nog steeds!
Nieuwe lagers gedemonteerd, gereinigd, vol met nieuw lagervet, geluid is er nog steeds.
Trommel met lager van een andere geit afgenomen en gemonteerd, geluid is er nog steeds!
Remmen afgesteld zodat de remschoenen de trommel zeker niet "likken", geluid is er nog steeds.
Ik begin zo langzamerhand de hoop op te geven.
Oja, nieuwe remschoenen (met kantjes afgevijld) en nieuw rempompje.
Wie weet raad aub ?
Thank's,
Oli
Bericht door AZL57 » vr 23 jul, 2010 14:38
raakt je band of velg mogelijk iets? En weet je zeker dat het van achter komt dat is namelijk vaak vreemd bij auto's geluid lijkt soms ergens anders van te komen.
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 14:49
Hallo,
nee, band raakt niets, heb m'n vrouw op de achterbank geplaatst, zij lag met d'r hoofd bijna in de kofferbak, ze bevestigt dat het geluid van achter komt. Weird!
Bericht door Gerard2cv » vr 23 jul, 2010 15:16
Verwissel eens de complete wielen.graag 1 per keer om evt verschillen te merken.Misschien een fout in een band.
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 15:43
Hallo,
goede piste, maar reeds geprobeerd,zonder resultaat. staat nu op 4 nieuwe banden
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 15:50
Wanneer me nieuwe lagers steekt in de remtrommels, en deze laatste goed aanspant (44) moeten die dan muisstil draaien of is een wrijvingsgeluidje van de lagers normaal?
Bericht door backfire » vr 23 jul, 2010 16:05
Een nieuw lager hoort muisstil te zijn. Kan zijn dat je hem te vast zet, tikkie terug en dan nog eens proberen.
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 16:11
Hallo,
ja ook geprobeert met tikkie terug, zonder resultaat, ...
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 18:50
Hallo, zou het kunnen dat het wheels chassis de vibraties teweeg brengt??? Resonantie doorgeven aan de kas ofzo?
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 20:40
Hallo,
probleem opgelost!
Jullie zullen me niet geloven maar in uiterste hoop heb ik de vooras volledig opgekrikt en 1e en 2e versnelling ingelegd, plots was het geluid er weer terwijl de achterwielen volledig stil stonden!
Echt heel vreemd en nog nooit meegemaakt bij een 2cv, voorste wiellager kapot en het geluid komt van achter tevoorschijn!
De kas geeft dus een zekere resonantie en die komt achteraan in de kofferbak terecht!
Bedankt voor jullie denkpistes!
Oli.
Bericht door AZL57 » vr 23 jul, 2010 20:44
Wat heb ik je gezegd van het geluid in een auto! Mooi dat je het gevonden hebt. Je hoort het achter omdat daar misschien een deel is wat mee resoneert. ;-)
ami6
Bericht door ami6 » vr 23 jul, 2010 20:45
AZL57 schreef:Wat heb ik je gezegd van het geluid in een auto! Mooi dat je het gevonden hebt. Je hoort het achter omdat daar misschien een deel is wat mee resoneert. ;-)
:P :P :P
