Dak stuk (elastiek zijkant los)
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 14:57
door Lelijke Eend
Ik ben er vandaag achter gekomen dat 1 van de elastieken in mijn dakje geknapt is. Aangezien het dakje (op dat elastiek na natuurlijk) tiptop in orde is, wil ik dat elastiek gaan vervangen (ik heb nog een oud dakje liggen, ziot vast wel een elastiek in). Weet iemand hoe dat moet ?
DAkkie stuk
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 15:54
door AK-Freak
Meestal breekt het elastiek voor bij het voorraam. Niet het elastiek gaat kapot maar het ijzer beugeltje (door roest)wat in de voorbalk geklemd zit.
Door voorzichtig het kapje voor aan het dak te verwijderen een nieuw haakje te maken van ijzer (liefst gegalviniseerd) kun je de elastiek gewoon blijven gebruiken. Het ijzer zit om de elastiek heen gevouwen en kneld zich daarbij vast. Een lipje steekt uit en dat zit als en haakje in de voorbalk van het dak gehangen.
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 16:00
door Lelijke Eend
Helaas, bij mij is het elastiek echt geknapt, de breuk zit namelijk vlak boven de achterruit. Kan het komen doordat ik mijn dakje altijd oprol met de binnenkant binnen?
Geplaatst: ma 26 apr, 2004 16:40
door Gerard2cv
Nee,de manier van oprollen mag geen verschil uitmaken bij het kapot gaan van het
elastiek.Alleen de plaats die jij beschrijft lijkt er haast op dat de achterste beugel is
doorgeroest of eruit geschoten,Dikwijls wil dit met een lasdraad waaraan een oogje
gebogen zit een oplossing om het elastiek weer eruit te trekken.
Geplaatst: di 27 apr, 2004 22:11
door Lelijke Eend
Okee, het dakje is weer heel. Het was inderdaad geknapt, maar boven de voorruit in plaats van de achterruit (oepsie, mijn fout). Ik heb het dakje linksvoor uit elkaar geplukt, het schuine uiteinde (het elastiek was scheef afgescheurd) afgesneden en er een ander (beter) klemmetje om het uiteinde gezet. Dat andere klemmetje komt uit een verrot dakje. Ik heb overigens niets hoeven lijmen want toen ik alles op elkaar drukte plakte het meteen weer vast. Maarruh, indien ik mijn dakje toch ooit eens moet lijmen, welke lijm moet ik dan hebben ?
Geplaatst: wo 28 apr, 2004 08:30
door Gerard2cv
Als je 2 binnenkanten op elkaar moet lijmen gebruik je textiel lijm van Bisonkit
En voor de platic buitenkant is Bisontix aardig geschikt.
Geplaatst: wo 28 apr, 2004 15:29
door Lelijke Eend
Okee, merci beaucoup !
Geplaatst: zo 11 jul, 2004 18:25
door Hanzzl69
Moderator,
Volgens mij is de titel van dit draadje niet juist. LE's dak is niet stuk, alleen het elastiekje er van. Mijn dak is wel stuk en ik dacht hier te vinden wat ik nodig had, mis dus. Tijd voor een meer to the piont titel? :wink:
Toevoeging: ik vond toch wat ik zocht, nl. info over de te gebruiken lijmsoort. LE stelde die vraag ook, maar pas op het laatst.
Geplaatst: za 24 jul, 2004 10:09
Terug van vakantie en meteen aan het werk. :wink:
Het is aangepast!
Geplaatst: wo 28 jul, 2004 11:11
door Hanzzl69
Te gek! Bedankt!
:lol: :lol:
Mijn dakje is inmiddels gelijmd. Bison textiellijm werkt makkelijk en goed. Ook de randjes aan weerszijden van het dakje zitten nu mooi strak. Een klusje dat ik al een tijdje had liggen.
Mooi, alles is weer goedgekomen!
