Remblokken vervangen>>nieuwe gaan er niet meer in
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 16:30
door Brambit1
Mijn remblokken waren versleten dus heb ik ze eruit gehaald,
maar de nieuwe krijg ik er met geen mogelijkheid meer in,..
Heeft iemand een iedee hoe ik dit toch voor elkaar krijg?
Bram
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 17:10
door Eminence Grise
ik denk dat je vergeet om de cilinders terug te drukken. Deze staan nu op de versleten stand en dan passen de nieuwe er niet tussen.Je kunt ze met een schroevendraaier voorzichtig terug drukken of van de klauw aan een kan de bout eruit en dan omhoog kantelen dan zie je wat je doet..
Vergeet dan niet weer het dunne plaatje er tussen te frotten..!
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 17:24
door dyane_maniac
ik zou de remklauwen laten zitten!
je moet ze 1 voor 1 vervangen!!! door een schroevendraaier tussen remblok en remschijf te zetten en zodoende de oude remblok terug te duwen. dan dat veertje los en hij flikkert er zo uit. de nieuwe moet er nu redelijk makkelijk in gaan. niet vergeten die veer weer om te wippen en terug te plaatsen. en dan de andere blokken.
als je de remblokken niet terug gedrukt krijgt in de remklauwen, kan het zijn dat je remklauwen vastzitten. revisie of vervangen is dan de enige oplossing
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 17:33
door Gerard2cv
Als het gelukt is nooit vergeten de rem een aantal malen in te trappen :shock:
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 17:39
door dyane_maniac
haha inderdaad, zo heeft m'n broertje in de garage waar die werkt twee auto's goed in de puinpoeier gereden. (een stagiair had de blokken vervangen en had dus niet gepompt en mn broertje had verzuimt dit te dubbel checken)
maarrr pas pompen als je de blokken vervangen hebt anders gaat het niet goed komen en moet je de boel wel los halen.
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 17:59
Liefst met de schroevendraaier tegen de oude blokken duwen. De aluminium remzuigers zijn nogal gevoelig en kunnen beschadigd worden.
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 19:00
door Brambit1
Het is gelukt! Nu alleen nog even de remmen ontluchten en hij kan weer ;)
Nu is het enige probleem nog dat mijn ontluchtingsnippel geen zeshoek meer is, ik hem op 2cv forum wel gelezen hoe hij er toch af kan, maar heb geen idee waar ik een nieuwe kan kopen.
Bram
Geplaatst: wo 4 aug, 2010 19:38
bij een automaterialen zaak. Er bestaan een paar standaard maten.
