contactslot 2cv
Geplaatst: ma 9 aug, 2010 15:16
door duck-tuc
na vandaag krijg ik mijn sleutel niet meer omgedraait.
gistere ging het al best moeilijk en vandaag krijg ik er geen beweging meer in, ik heb schrik dat ik mijn sleutel zo kapot ga draaien, zijn er hier nog die er last van hebben of hebben gehad en wat kan ik er aan doen?
mvg Ben
Geplaatst: ma 9 aug, 2010 16:30
Je kunt eens met smeren proberen soms helpt dat maar het kan ook zijn dat het slot het begeven heeft.
Geplaatst: ma 9 aug, 2010 16:31
door duck-tuc
AZL57 schreef:Je kunt eens met smeren proberen soms helpt dat maar het kan ook zijn dat het slot het begeven heeft.
we hebben er al wat olie aan gedaan maar het helpt nog niks.
ik denk ook dat het kapot is.
Geplaatst: ma 9 aug, 2010 17:50
door Gerard2cv
controleer ook even het onderhuisje,dan weet je of het het slot is of het onderhuis
Geplaatst: di 10 aug, 2010 10:45
door duck-tuc
het is voorlopig opgelost, we hebben da plaatje vooraan afgehaald, die veer er tussen uit gehaald, en het stuurslot is los.
dan hebben we die ring die rond de stuurstang zit ook losgehaald, binnekort eens gaan zien voor een voledig nieuw contactslot.
Geplaatst: zo 26 dec, 2010 17:48
door hvb-013
Mijn contactslot heeft sinds vandaag hetzelfde probleem. Wat kan de ANWB in dit geval voor je doen? Hoe kan ik 'm weer aan de praat krijgen? Dat 'klepje' er voor vanaf halen?
Geplaatst: zo 26 dec, 2010 18:38
door duck-tuc
hvb-013 schreef:Mijn contactslot heeft sinds vandaag hetzelfde probleem. Wat kan de ANWB in dit geval voor je doen? Hoe kan ik 'm weer aan de praat krijgen? Dat 'klepje' er voor vanaf halen?
opzij het contactslot zit een plaatje, da openbreken op een of andere manier, daar zit een blokje da moet je eruit halen. (stuurslot)
en aan de achterkant waar de kabeltjes zitten is ook een apparte blok en da kun je er af halen maar dan moet je die ring die daar rond zit er ook af halen.
en dan kun je hem voorlopig starten met een schroevendraaier.
maar dan is je contactslot wel na de zak :S was bij mij ook het geval..
mss weet iemand anders nog iets..
Geplaatst: ma 27 dec, 2010 10:11
door Boudewijn
Ik heb twee keer per jaar het probleem dat er geen beweging in te krijgen is. Nog steeds op kunnen lossen door er siliconen spray in te spuiten. Natuurlijk is dit een tijdelijke oplossing en er zal eens een keer een nieuw slot in moeten.
Geplaatst: ma 27 dec, 2010 12:18
door duck-tuc
Boudewijn schreef:Ik heb twee keer per jaar het probleem dat er geen beweging in te krijgen is. Nog steeds op kunnen lossen door er siliconen spray in te spuiten. Natuurlijk is dit een tijdelijke oplossing en er zal eens een keer een nieuw slot in moeten.
da had ik bij mij ook is geprobeerd en olie erin gespoten ma niks hielp bij mij:s
