Twee traps met stang probleem
TimVS
Bericht door TimVS » ma 16 aug, 2010 22:09
Hallo ik heb een vraagje,
is er iemand die met een gasplang, met stang rijdt en een tweetraps carburator?
ik zoek de afstand tussen de pedaal en het duw trek systeem
Bericht door AZL57 » ma 16 aug, 2010 22:32
Ik heb wel het omgekeerde gedaan, een enkele carburateur op een eend met gaskabel gezet. Heb er een tweede hefboom bijgezet op de carburateur, naar onder wijzend.
Nicky
Bericht door Nicky » di 17 aug, 2010 18:00
Bij mij is het stangetje tussen de gasplank en het omkeerdeel ongeveer 16,5 cm.
Dat is gerekend inclusief het bolletje in het rubber van de gasplank tot en met de knik waarmee deze bevestigd is aan het mechanisme.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
TimVS
Bericht door TimVS » wo 18 aug, 2010 09:04
Bedankt, ik zal het dadelijk bij mij eens nameten
TimVS
Bericht door TimVS » vr 20 aug, 2010 16:08
Mijn is iets langer, maar volgens mij nog niet lang genoeg.
de stang is ook gelast zoals bij jou. is dat normaal?
Nicky
Bericht door Nicky » zo 22 aug, 2010 14:32
De foto komt niet van mij maar van hier:
http://picasaweb.google.be/v.samang/GasStang#
Yannick
De Forumbelg
De Forumbelg
Bericht door Yannick » zo 22 aug, 2010 16:10
:lol:
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
Frank-2cv
Bericht door Frank-2cv » zo 22 aug, 2010 17:27
Dat zijn z'n eigen foto's :D
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » zo 22 aug, 2010 23:56
als de eerste tekort is. de tweede (langere) kun je een stuk uit of indraaien
maar wat is het probleem nu eigenlijk
2cv6 azu-b 250
Nicky
Bericht door Nicky » ma 23 aug, 2010 07:36
Hierbij een foto van mijn mechanisme, waarbij de stang niet gelast is.
TimVS
Bericht door TimVS » ma 23 aug, 2010 09:15
Ik ga straks de stang eens proberen te verlengen
MichelIDDS
Bericht door MichelIDDS » wo 8 sep, 2010 02:06
Wij zijn een AK400 uit 1977 aan het restaureren.
Daar zit origineel een motor met enkeltraps carburateur met gasplank en duwstang-verbinding in.
Nu hebben we een goede andere motor met dubbeltraps caburateur. Dus zitten we ook met dit omkeer-probleem.
Is dit omkeermechanisme origineel? Is het ergens te krijgen? Heeft iemand er nog een liggen? En kan het altijd ingebouwd worden?
BVD
DS19M 1964, DS19MA 1966, DS Break20 1975, AK400 1977, CX 25TRD Limousine Turbo2 1988, FIAT 500 TwinAir 2011
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » wo 8 sep, 2010 21:05
ja het is origineel veel dyane"s hebben het
het is redelijk makkelijk in te bouwen er moet alleen een gat in het schutbord geboord worden om een boutje te kunnen plaatsen de rest is makkelijk
als je me een pm stuurt weet ik er wel een,
je kunt ook redelijk makkelijk een nieuwe pedalen set plaatsen met hangend gaspedaal
2cv6 azu-b 250
Bericht door AZL57 » wo 8 sep, 2010 21:07
Of een tweede armpje aan je carburateur in de andere richting. Even lang las het originele. Heb ik al een jaar of 8 werkt ook heel goed.
Joos
Bericht door Joos » wo 8 sep, 2010 22:17
Tim is op vakantie,
maar het probleem is ondertussen... een soort van opgelost ;-)
1977 Mehari
