remrevisie???
Geplaatst: do 29 apr, 2004 21:02
door Michiel van G.
Hallo,
Ik merk met mijn dyane de laatste tijd dat ze een beetje scheef trekt wanneer ik net weg gereden ben en rem. (naderhand is dit veel minder)
Ik heb dus het idee dat de remmen vervangen moeten worden (en als ik toch bezig ben alle 4)
weet iemand een goed en goedkoop adres bij wie ik dit kan laten doen zonder dat ik de dyane een week kwijt ben?
hoeveel zou dit ongeveer gaan kosten?
gr. Michiel
Geplaatst: vr 30 apr, 2004 10:38
door Frank Munneke
hoi heb je nog trommelremmen of schijfremmen?
als je schijfremmen(voor hebt) waarom vervang je dan niet gewoon even de remblokjes, als de achterremmen minder worden komen ze daar wel bij de apk mee, en als ze nog prima zijn heb je geen reden hier iets aan te doen.
remblokjes voor vervangen is een heel simpel klusje dusals je goedkoop wil moet je dat gewoon zelf even doen de blokjes zullen niet meer als 15 euro kosten.
Geplaatst: vr 30 apr, 2004 16:19
door robin2cv
het kan ook zijn dat je trommeltjes vanachter of vanvoor niet goed zijn afgeregeld en er een meer remt dan de andere. Ja kan dit testen door te plots te remmen in wat zand dan zie je dirct waar je remsporen vertrekken. Rijdt heel hard he want als je dan toch teveel zou wegtrekken naar een kant.
Het kan ook dat er een leidingetje of nippelje lekt. Wij hadden dit bij onze ami voor waardoor hij bij een plotse rem naar rechts trok niet echt aangenaam.
greets robin
Geplaatst: vr 30 apr, 2004 18:59
door Michiel van G.
Ik heb 4 trommelremmen.
Ik zal die zand-test eens uitvoeren: op de weg wijkt ie iig af naar links, en moet je dus bijsturen.
gr. Michiel
Geplaatst: vr 30 apr, 2004 19:27
door Frank Munneke
je moet meenstal de oorzaak zoeken in de vorrremmen meenstal merk je niks aan het remmen als een van beide achterremen niks doet. meenstal gaan de remschoenen vast zitten en moeten ze weer gangbaar gemaakt worden. Dat kan je zelf proberen maar is een iets lastiger als met schijfremmen ga eens bij de kwikfit ofzo langs die adverteren vaak met gratis remmentest als je dan daar over de testbank bent gereden weet je precies waar het probleem zit. De zandbak test werkt trouwens ook prima kan je ook in het gras ofzo doen maar bij onglijke vorremmen zie je dat meenstal niet. en die zorgen bijna altijd voor het scheef trekken. Als er achter remverschil is moet je dat ook merken aan het niet vlak blijven van de achterkant bij het remmen dwz hij trekt aan een kant omhoog/naar beneden.
veel succes Frank
