sleurhut bouwt een 1/24 eend, fotoshootje met de mobylette
Geplaatst: vr 3 sep, 2010 21:58
Hallo allemaal!
Ik heb 3 weken geleden een topic geopend over 2cv modelbouw, hierin heb ik verteld dat ik een eend na ging maken zoals die uit de fabriek komt. hierbij het verslag,
de plannen zijn iets veranderd, ik wil nu een eend maken die van een liefhebber is maar er ook nog mee rijd, een gebruikte dus,
de bouwdoos is de bekende groene van heller, de pasvorm tot nu toe is goed en de detaillering is voor zijn schaal ook erg goed, de motor was als eerste aan de beurt, hij is evengroot als een 2 euromunt en bestaat uit (nu al!!) 20 onderdelen, eerst is het blok zelf zilver geschilderd en verweerd met zwart en stof (tamiya wheatering, soort van poeder wat ze ook bij de makeup hebben maar dan in bruin en gelig
daarna waren de cilinders aan de beurt, deze zijn helemaal zwart geverfd en kleppendeksels zilver geschilderd, later nog een wash met zwarte verf om smeer na te bootsen en ook iets poeder erop.
toen kwam de carb, spruitstuk, kachelpotten, ventilator. ook dezelfde behandeling.
dit is het resultaat van 4 uurtjes werk, hij is nog niet klaar hij word nog extra gedetailleerd en bekabeld:
(de uitlaatpijpen heb ik iets veroest gemaakt met een roest oplossing, op foto's lijkt het altijd bruinig, zit ook op het midden van de remschijf)
(gat voorin uitgeboord voor de slinger)
(tijdens het werk)
(de boxart, plaatje op de doos)
een kleine dryfit van het chassis en de koets (dryfit betekent iets passen zonder het te lijmen, puur om te zien waar mogelijk problemen kunnen ontstaan).
dit zijn de foto's die ik nu heb, volgende stap zijn de velgen, deze worden wit zonder de chrome doppen die erbij zitten.
nu heb ik een vraagje aan jullie, hoe werkt de ontsteking bij de 2cv6 en waar zit de verdelerkap (deze heeft die dacht ik niet, hoe word het dan geregeld)? en waar zit dit systeem, een fototje zal ook fijn zijn.
de kleur is nog niet bekend, eerst dacht ik een blauw of beige. als iemand een leuk idee heeft. graag!
mvg
sleurhut
(tijdens het werk)
mvg
sleurhut
