Accubak loshalen
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 21:56
door hvdh
Ik wil de accubak van mijn AK loshalen omdat hij flink aan het roesten is. Waarschijnlijk niet alleen roest maar ook aangetast door accuzuur. Los gaat schuren en spuiten een stuk makkelijker.
Accu eruit, alle moeren los, maar de accubak blijft 'vast' zitten aan de koets. Het lijkt wel of hij vastgelijmd zit.
Wie weet wat er aan de hand is? Wie heeft een oplossing?
Geplaatst: wo 29 sep, 2010 22:32
door AK freak
Waarschijnlijk wel naar gekeken, maar soms zit de afdekring van de ruitverwarming over de rand van de accubak (waar de bout door het schutbord gaat.
Zou verder niks in de weg mogen zitten. Wel kan hij er redelijk sytrak inzitten, dus klemmen!
Geplaatst: do 30 sep, 2010 20:36
Als je zeker weet dat alles losgehaald is, voorzichtig eruit/ omhoog tikken. Liefst met een zachte hamer.
Geplaatst: do 30 sep, 2010 21:53
Ook wil de isolatie strook wel eens plakken, normaal moet je hem gewoon omhoog kunnen trekken. Misschien zit er ook gewoon roest tussen.
En heb je nog wat aan onderdelen kunnen vinden in Rolduc?
Geplaatst: do 30 sep, 2010 22:21
door hvdh
AZL57 schreef:En heb je nog wat aan onderdelen kunnen vinden in Rolduc?
Yes, wat kleine onderdelen (zie site). Had meer op m'n op lijstje staan, maar helaas niet te vinden cq te duur voor gebruikte versie.
De accubak lijkt echt vastgelijmd. Aan de onder- en achterkant zit duidelijk een zwarte flexibele vulling. Misschien is het inderdaad de isolatiestrook, maar ga zaterdag eens voorzichtig proberen er iets tussen te krijgen en omhoog te schuiven.
En ja, natuurlijk zit er roest tussen. Daarom eruit!
Geplaatst: za 2 okt, 2010 18:02
Er hoort volgens mij een zwarte strook onder de accubak te zitten. Is 10 cm lang en 2 a 3 cm breed.
Volgens mij zit deze niet vastgelijmd aan de accubak zelf. En als dat wel zo is, lostrekken maar.
Er kan weinig gebeuren als je de accubak eruit tikt. Er kan zegmaar weinig stuk als je het met beleid doet.
