ploffende haperende knallende motor
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 15:15
door willem bes
Een week terug op de snelweg plots een haperende schokkende knallende motor. Even ingehouden choke even in en uit, gas los en er weer op en even later liep de motor (nog steeds rijdende) weer als een zonnetje. Eergisteren weer hetzelfde maar het ging niet vanzelf over. Eenmaal thuis bougies vervangen, carburator schoongemaakt, benzinefiltertje tussen de slang geplaatst, aansluitingen op de bobine opgeschuurden een andere bobine geprobeert. Soms loopt de motor prima en dan plotseling begint deze weer te schokken, ploffen en in te houden. Er zit nog een normaal ontstekingsmechanisme op. Zelf denk ik er over een DGNition ontsteking op te monteren. Baat het niet dan schaadt het niet (muv mijn bankrekening) Heeft iemand nog suggesties? Ik laat mijn eendje maar even staan, ik durf er eigenlijk de weg niet meer mee op.
Groet,
Willem
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 15:20
door Captain Krimson
Ik had jaren geleden iets dergelijks, bleek de condensator los te zitten.
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 15:27
door willem bes
ben morgen vrij, zal ik de boel eens loshalen.
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 18:49
door schroef
koop dan gelijk een echte onsteking van 123 en geen namaakzooi
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 20:08
door willem bes
Is mij om het even. Op de verschillende sites en forums kom ik er niet achter wat nou beter is. In prijs maakt het trouwens ook bijna niets uit. Ik meen een tientje.
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 20:42
door supercees
dan zeg ik: gun de uitvinder wat omzet en laat de ripp off's links liggen, dus ga voor een 123. ik rij nu 3 kilometer verder op 1 liter benzine...
Geplaatst: zo 10 okt, 2010 21:43
door schroef
Ja als het je toch om het even is...
123 geeft garantie en goede service, kun je van .... niet zeggen.
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 11:13
Laten we zorgen dat we geen producten afkraken of juist de hemel in prijzen. Op internet is voldoende te vinden over elektronische ontstekingen voor de 2cv.
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 16:08
door willem bes
Vandaag een electronische ontsteking ingebouwd. Naar aanleiding van jullie opmerkingen heb ik voor een originele 123 gekozen. Het was allemaal eenvoudig met dank aan Ronald Bouwman die een duidelijke beschrijving had ingezonden onder het kopje publicaties op deze site. En bij het starten maar hopen dat de problemen verholpen zouden zijn. En.......jawel hoor, de motor loopt als een zonnetje. Ik merk meteen dat de motor veel soepeler reageert en meer koppel heeft. Bedankt voor alle tips en opmerkingen. Ik ben hartstikke blij met dit forum!
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 17:17
door 2cvpieter
ik vind dat supercees wel een punt heeft
want dankzij 123 , rijden heel veel eend rijders met veel meer plezier in hun eend en de meeste koude start problemen zijn ook uit de wereld, en het bespaart ook nog eens puntjes vervangen , nog even los van service en dergelijke . en kritiek en voors of tegens kan ik niet zo snel vinden op het net. en trouwens ik vind supercees zeer mild , dus niet zo snel roomser als de paus zijn, het is wel waar wat er geshreven wordt. en dat mag ook wel eens
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 18:30
Ik rijd met mijn contactpuntjes ook heel tevreden met mijn eend en nog nooit heeft hij me laten staan. Als je een elektronische monteert en de auto ploft niet meer, dan ligt dat niet aan de elektronische onsteking, maar aan de slechte afstelling en onderhoud van je contacpunten systeem.
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 18:36
door willem bes
Klinkt logisch, kan ook aan de condensator gelegen hebben volgens de kenners.
Geplaatst: ma 11 okt, 2010 23:10
word ik plotseling tot kenner gebombardeerd? het moet niet gekker worden!
:-D
Geplaatst: di 12 okt, 2010 12:25
Voordat we een hele discussie gaan starten over wat wel of niet gezegd mag worden, lees het volgende onderwerp even.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=3057
Het probleem is inmiddels opgelost. Dus een slotje hierop.
