Aantal vonken per rotatie
Geplaatst: zo 9 mei, 2004 20:49
door Joos
Hoe dikwijls vonkt een 2cv bougie per motoromwenteling?
2x lijkt mij logisch.
Geplaatst: zo 9 mei, 2004 22:43
door Lelijke Eend
Aangezien er geen verdeler (om de stroom naar de afzonderlijke bougies te verdelen) in je Eend zit, vonken beide bougies bij iedere vewrbrandingsslag. Ik weet alleen niet of links en rechts om en om een verbrandingsslag plaats vindt of dat dat tregelijkertijd gebeurt.
Geplaatst: zo 9 mei, 2004 23:24
door Bjorn
dat gebeurt om en om. Als de ene cilinder compressie maakt, blaast de andere z'n uitlaatgassen uit.
De cilinders gaan allebei tegelijk naar boven en naar beneden. Iedere verbranding vraagt 4 gangen (omlaag-omhoog, omlaag-omhoog) (4-takt), alleen staan de verbrandingen wel 2 gangen uit elkaar. Het komt er dus op neer, dat er bij iedere motoromwenteling 1 verbranding plaatsvindt.
Geplaatst: ma 10 mei, 2004 11:00
door Handjes
Lelijke Eend schreef:Aangezien er geen verdeler (om de stroom naar de afzonderlijke bougies te verdelen) in je Eend zit, vonken beide bougies bij iedere vewrbrandingsslag. Ik weet alleen niet of links en rechts om en om een verbrandingsslag plaats vindt of dat dat tregelijkertijd gebeurt.
Uiteraard om en om. Als bij de ene de explosie plaatsvindt, dan krijgt de krukas een zwieper waardoor de andere zuiger ook weer in beweging komt (en dus mengsel kan aanzuigen en daarna comprimeren). Ze stuwen elkaar voort zeg maar.
Geplaatst: ma 10 mei, 2004 16:40
door Joos
dus één vonkje per bougie per omwenteling?
Geplaatst: ma 10 mei, 2004 16:44
door Handjes
rocco schreef:dus één vonkje per bougie per omwenteling?
Ja. Per omwenteling van de krukas (motor) vonken beide bougies dus één keer. En daar is 1 vonk 'nutteloos' van. Die zit een beetje voor niets te vonken. De nokkenas draait op halve snelheid van de krukas overigens.
