achteruitrijlicht schakelaar
Toch gemerkt dat schakelaar niet bij rest onderdelen lag en deze hier terug gevonden
Ondertussen gekeken welke draad ik moet tappen, dit dan ook delen met de rest hier voor als er nog mensen zijn zoals ik die iets zijn met deze info.
M14 x 1.5
Kennis raadde me aan te boren met boor van 12.5mm
Draadtap kan lenen van diezelfde kennis, dus binnenkort eens kijken om deksel te demonteren van versnellingsbak en gat te boren.
Nu enkel nog hopen op warmer weer zodat aan de auto werken in een onverwarmde garage toch aangenaam blijft
M14 x 1.5
Gat is geboord en schroefdraad getapt.
Blijkbaar was het niet nodig om olie af te laten van bak om deksel te verwijderen. Slecht enkele druppels aanwezig op die plaats.
Moet er tussen schakelaar en bak een koperen ring zoals bij olievul bout?
Aangezien er op die plaats geen olie komt lijkt mij dit overbodig (en heb ook geen koperen ring in die maat)
Heeft het zin de schakelaar te borgen met loctite?
Als het beter weer zal zijn eens kijken om de bedrading ook aan te brengen.
- Bertje Beige
