Accu-dynamo
Accu-dynamo
Hoi. Ik denk dat mijn batterij kapot is in mn 2cv of wel de dynamo. Hoe kan ik dit controleren? De batterij geeft 12.5volt. als ik start nog maar 5volt. Als ik hem start met startkabels en rij er +- 15km mee en ik zet hem af laad hij een beetje bij ma niet genoeg om de 2cv aan de gang te krijgen..
Liever GELAST dan GELEASED
- Boudewijn
Re: Accu-dynamo
Als hij loopt, de spanning meten. Deze moet bij een wat verhoogd toerental ongeveer 14.7 Volt zijn. Blijft hij op 12 Volt staan dan is de dynamo of de regelaar kapot. De accu kun je vaak laten doormeten bij het bedrijf dat nieuwe accu's levert.
Re: Accu-dynamo
Zelfs met startkabels krijg ik hem niet meer aan de gang..
Re: Accu-dynamo
Dan us je accu erg ver ontladen en/of overleden...
Verstuurd vanaf mijn ASUS_X008D met Tapatalk
Re: Accu-dynamo
Ja da denk ik ook. Ma zelfs met startkabels niet aan te krijgen..
Re: Accu-dynamo
Minkabel bij de te startende auto op het spruitstuk zetten dan trekt ie geen stroom op oude accu.
- Boudewijn
Re: Accu-dynamo
Kan ook zijn dat je startmotor aan het overlijden is. Die neemt dan te veel stroom op waardoor de accu spanning daalt en de vonk te zwak wordt.
Re: Accu-dynamo
Als het met startkabels vanuit een lopende auto niet lukt om je auto te starten, dan ligt het dus waarschijnlijk ergens anders aan dan aan jouw accu. Startmotor is idd een mogelijkheid. Een goede diagnose op afstand (zonder te horen en zien wat er gebeurt) is wel moeilijk.
Re: Accu-dynamo
Idd de startmotor is het probleem volgens mij.
Ik heb hier eens liggen rommelen en heb er nog eene gevonden en die gemonteerd. Nu gaat hij weer. Ma ik merk wel dat deze ook niet lang gaat mee gaan. Ik ga me een nieuwe bestellen. En een nieuwe batterij heb ik me ook aangeschaft.
Thnx voor de hulp!!
Thnx voor de hulp!!
