2CV6 Vert Jade uit 1983
Re: 2CV6 Vert Jade uit 1983
Ik hoop dat het plafond in je garage hoog genoeg is om je deuren eruit te schuiven. Zelf moet ik mn eend de garage uit rijden als ik dat wil doen
Thanks voor de tips, ik heb de popnagels uitgeboord en de deuren eruit gehaald. De koets staat op een klein verrijdbaar plateau dus de garage was hoog genoeg. Links ging er zo uit en rechts deed moeilijk. Het scharnier is aan de bovenzijde iets verbogen, dus hij klemde.
Het begint een kale boel te worden zo...
Komende dagen misschien nog wat laswerk en zaterdag het nieuwe chassis en hoeveel veel onderdelen halen
Nog een lastip: sla een koperen buis plat en gebruik dat achter te lassen plaatjes waar mogelijk. Voert de hitte sneller af en voorkomt inbranden
Vandaag heb in het nieuwe chassis en een shedload aan onderdelen opgehaald. Voorlopig kan ik wel even vooruit...
Ik wilde foto's plaatsen maar blijkbaar heb ik de limiet hier op de website bereikt. Da's onhandig, want de bedoeling is juist dat we zo van elkaar kunnen leren...
Qua lassen heb ik deze week wat zitten experimenteren. Ik draai steeds braaf de gasfles open en dicht waarvan ik de flow eerder heb ingesteld. Ik vond de lasjes niet mooi, bleek het gas op te zijn. apart, want het is een gloednieuwe fles en ik heb er nauwelijks mee gelast. Waarschijnlijk is er wat gelekt.
Weet je zeker dat ie vol was? Anders je slangverbindingen eens nalopen met zeepsop.
- Erikjan
Hoe veel liter is de fles.? Als het zn wegwerpfles is die zijn zo leeg. Zit maar voor 10 min gas in.
Een 10 liter 200 bar cilinder zit 2000 gas in. Daar kan je met 8l /min 250 min op lassen.
Het is een fles van 5 liter. Er is bij elkaar nog geen kwartier mee gelast, dus ik ga ervan uit dat hij ergens gelekt heeft.
- Erikjan
Hoeveel liter per min stel je hem in?
Je zou met 8l /min zn 125 min moeten kunnen lassen.
Inmiddels heb ik met de nieuwe gasfles lekker kunnen oefenen. Goed luisteren en kijken wat er gebeurt en daar de instellingen op aanpassen. Ik merkte dat ik bang ben om gaten te branden en daardoor te kort laste om het goed samen te laten smelten. Nu dus steeds wat langer gelast en nu zie ik aan de achterkant dat ze er mooi door komen.
Nog iets kunnen ontdekken waarom je gasfles was leeggelopen?
Hij lekte op de flowregelaar op 1 van de meters, dus ik verwacht dat ik een keer vergeten ben de fles dicht te draaien na gebruik en dat hij toen is leeggelopen.
Inmiddels ben ik klaar met het uitslijpen van het voorruitframe. Dit heb ik in kleine stukjes gedaan zodat er verder geen schade ontstaat en alles weer goed in elkaar kan. De voorruittraverse blijkt ook flink verroest, dus daar heb ik een nieuwe van besteld. Als die erin zit kan het nieuwe voorruitframe erin.
De reparatie voorin de motorruimte is inmiddels afgerond.
Ik heb bij de forumadmin een verzoek neergelegd om meer foto's te mogen plaatsen ter lering en vermaak van iedereen.
- deusjevo
Per bericht kan 3 foto’s plaatsen toch?
Nou, als ik een foto wil plaatsen krijg ik de melding: sorry, bijlagenlimiet van het forum is bereikt.
- Erikjan
Ik gebruik Tapa talk app op de telefoon.
Dat werkt al jaren goed.
- deusjevo
Hmm, vreemd
