Krijg ventilator niet los
Hoi,
Ik wil de dynamoriem vervangen, en wil daarom de ventilator demonteren. In het Handboek 2cv van Jan van de Velde lees ik, na het verwijderen van de bout: '... leg er een pijpsleutel in waarna met je met een aantal kleine tikken de conische ventilator los moet zien te krijgen'.
Je raadt het al: een aantal kleine én grote tikken ten spijt, geen beweging in te krijgen. Het voelt alsof de ventilator muurvast zit, geen beweging in te krijgen. Hoe krijg ik dat ding los?
Liever sleutel ik niet aan de koelhuisbehuizing; die lijkt ook muurvast.
Iemand een suggestie hoe de ventilator los te wrikken? Of de schade op de koop toenemen en de ventilator vervangen?
Groet & fijne avond,
Remko.
Remko.
Citroën Ami8 1969
Re: Krijg ventilator niet los
Zoek een stuk buis of metalen staaf die ongeveer in de fan past. Dan met een hamer een paar felle tikken naar links en rechts dan springt ie er normaal wel af.
Laatst gewijzigd door AZL57 op za 11 feb, 2023 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja precies. Harder slaan. Gaat altijd los.
En let op paar keer links rechts onder boven etc in de ronde.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Maar je kan de v-riem ook om de ventilator heen doen (bladen buigen een beetje).
Je kunt dus de V-riem monteren zonder de ventilator verwijderen.
Als dat alles is wat je wil doen..
En 'in de fan' is dan in het gat waar de bout uit kwam? Daar zitten aan weerszijden een ijzeren rand. Ben een beetje huiverig om te hard te tikken naar links en naar rechts omdat ik bang ben de ventilator te beschadigen. Er zat al een gat in.
Dat is inderdaad het enige wat ik wil doen (hoewel ik het ook gelijk even wilde controleren en reinigen natuurlijk). Dan hoef ik m alleen bij de dynamo te demonteren lijkt me. Zal straks eens kijken.
Thanks!
Citroën Ami8 1969
Ja klopt, bout er uit, en dan pijpsleutel er weer in of iets anders wat past.
En dan paar stevige klappen. Kan niet anders. Kunnen goed vast zitten, maar komt altijd los.
Als er schade is aan de fan, vervangen. Zoiezo een meenemen als reserve.
Ze kunnen afbreken namelijk onderweg. En de amis hebben dat veel vaker last van dan de eend.
Op de foto lijkt het of de bedrading zo door de koeltunnel steekt zonder rubbere thule of zoiets.
zou ik wel wat aan doen, dat slijt door.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
- erictej
ik gebruik meestal een verlengstuk van een ratel.,een tik naar links en een tik naar rechts en los is ie
nooit geen probleem mee.
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Ja, dat is bij mij ook 9 van de 10 keer de oplossing.
Die conus waar bij jou het gat in zit is alleen op een ami ventilator om de startslinger naar het midden te leiden. Het gaat om het metalen deel waar je de slinger in zet , dit moet je naar diverse kanten tikken. Hoe beter passend in dit metalen deel hoe beter.
Geen beweging in te krijgen, wat ik ook probeer. Het is net of ie zit vastgelijmd. Muurvast.
Het lukt idd wel om de riem er om te krijgen, de bladen geven wat mee, maar omdat er al een gat in de ventilator zit en sommige bladen beschadigd zijn, voelt het niet goed om zo te gaan rijden. Misschien toch maar even volgende week naar het Ami magazijn in Arkel gereden (of Eendenspul in Esbeek, da's vlakbij) en een nieuwe ventilator gehaald, en dan de oude in stukken tikken.
Citroën Ami8 1969
Het plastic kapot maken/ weghalen helpt niet.
Hij kan maar op een manier los. Zoals al beschreven.
Wat voor hammer gebruik je?
Heel soms vuistje nodig. Maar komen altijd los.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Als Esbeek vlakbij is woon ik mogelijk ook in de buurt...
Stuur even een DM met je adres
Als je wil kijk ik even mee (als ik daadwerkelijk in de buurt woon en even tijd heb.
Ik zet altijd een dikke platte schroevendraaier in de tandwielen van het vliegwiel (daar waar de startmotor op draait). Dan kan de ventilator niet meedraaien en is het zo los.
Afijn. Het werk een weekje laten liggen en met Gillis voor morgen afgesproken, die even mee zou komen kijken. In voorbereiding daar op vandaag wat rommel opgeruimd, er nog een willekeurige klap op gegeven en BOENK! ventilator er af...
Soms is zelfs het voornemen om iets te doen al genoeg, dat blijkt
Met dank voor de adviezen en de geplande hulp van Gillis!
Citroën Ami8 1969
Of zoals ze op het engels legerwagen forum zeiden. if the hammer doesn't work take a bigger hammer...
