apk afgekeurd door te hoog CO2
Ik wil mijn eend graag gebruiken maar hij is nu al tweemaal afgekeurd omdat het CO2 gehalte te hoog is (zit op 0,7 terwijl dit maximaal 0,4 mag zijn?)
Kan iemand mij vertellen aan welke schroef ik moet draaien om het naar beneden te brengen? Of kan het liggen aan de benzine (met loodvervanger)die ik gebruik?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: apk afgekeurd door te hoog CO2
de motor loopt stationair prima.....
Bij mij was de keurmeester vanmorgen verbaasd door mijn lage CO waarde.
- deusjevo
Wat voor bouwjaar is je Eend?Strikkie schreef: ↑di 30 mei, 2023 17:27 Ik wil mijn eend graag gebruiken maar hij is nu al tweemaal afgekeurd omdat het CO2 gehalte te hoog is (zit op 0,7 terwijl dit maximaal 0,4 mag zijn?)
Alvast bedankt!
Ik kan de CO waarde die jij aandraagt nergens terugvinden, je hebt het ook over CO2 lees ik nu?
Artikel 41 Koolmonoxidegehalte bij stationair toerental
De uitlaatgassen van personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking mogen bij stationair toerental en op bedrijfstemperatuur zijnde motor, niet meer koolmonoxide bevatten dan:
4.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973, maar voor 1 oktober 1986;
3.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 1986, maar voor 1 juli 2002;
0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1985 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig is uitgerust met een emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde;
0.3 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002;
1.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1973 maar voor 1 juli 2002 en het voertuig volgens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas;
0.5 % vol. koolmonoxide, indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 juni 2002 en blijkens een aantekening in het kentekenregister voor dat voertuig, wordt gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas.
Het gaat inderdaad om het CO-gehalte .... Ik ben wel verbaasd dat het bij iemand anders zo laag kan zijn. Mijn eend is van 1982 en zal dus in de categorie 4,5%.
Het is nu de vraag hoe ik het CO-gehalte naar beneden kan brengen, Ik heb de carburateur al schoongemaakt en met revisieset de pakkingen en sproeiers vervangen.
- deusjevo
Dat hoeft toch helemaal niet, je uitstoot is 0,7 en de grenswaarde is 4,5%
- Michiel van G.
Het garagebedrijf heeft inderdaad gewoon verkeerde waarden aanhouden... Slordig.
- erictej
gewoon terug gaan met de lijst van waardes
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
OK. Zal het lijstje meenemen. Bedankt allemaal!
- deusjevo
Zou ik zeker doen, hou je ons op de hoogte?
- Michiel van G.
