Krukas speling bepalen
Ik heb een blok deels uit elkaar gehaald. De zuigers van de drijfstangen gehaald en nu constateer ik een axiale speling als ik de drijfstang op het uiteinde beweeg. Hoeveel mag dat zijn? Ik heb daar geen ervaring mee en hoop dat er iemand is die mij duidelijkheid kan verschaffen.
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Re: Krukas speling bepalen
Hoi
De drijfsrang heeft speling in het verlengde van de drijfstang?
Dat mag 0 zijn.
Een goede drijfstang test: pak de drijfstang in je vuist terwijl de krukas onder je hand hangt. Sla met een kunststof hamer op de bovenkant van de drijfstang. Hoor je 'tik' is het goed. Hoor je 'klok' dan is er speling en kan je beter naar een ander omzien.
Moet je wel je blok nog iets verder uit elkaar halen.
Dat mag 0 zijn.
Laatst gewijzigd door RobM op di 2 apr, 2024 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob bedankt voor de reactie.
Deze controle heb ik gedaan en is positief. Maar als ik de drijfstangen zijwaarts doe hebben ze wel wat speling. Iemand zei dat deze speling er wel mag zijn alleen niet hoeveel. Dat is eigenlijk wat ik wil weten. Hoever mogen de drijfstangen zijwaarts speling hebben?
Vr gr Jaep.
Vr gr Jaep.
Deze speling heb ik nog nooit een opgave van gezien.
Wat wel belangrijk is, is de axiale speling van de krukas.
Als die te groot is, gaat elke keer als je de koppeling intrapt de krukas heen en weer en wordt de speling op je drijfstangen steeds groter.
Axiale speling krukas (niet afstelbaar) 0,07-0,14mm.
En waar meet je dat? Op het eind van de drijfstangen of op de as? Maakt nogal verschil.
Jaep.
Jaep.
Op de krukas, tussen het lager en het stuk metaal er achter.
Dat dacht ik al. Zal ik eerst het carter delen en de krukas weer meten.
Bedankt!
Gr Jaep.
Bedankt!
Gr Jaep.
