snelle en langzame knipperrelais
- Hanzzl69
- Spelleider Forum Trofee
Dag allemaal,
Mijn vriendin klaagde dat de knipperlichten zo slooooooooooooooooom waren. Dus wat doe je dan, om haar te behagen? Je gaat een nieuw relais monteren. In mijn geval een gloednieuwe Valeo Gold voor 6, 12 en 24 Voltjes, 11 euro's.
Nu is het verschil met het oude relais extreem. Was het oude geval slaapverwekkend sloom, zo sloom dat bij invoegen op de snelweg niemand ruimte voor me maakte, het nieuwe ding is supper nerveus aan het knipperen! Bij invoegen weet de gemiddelde jappenrijder niet hoe snel ze naar de linker baan moeten vluchten om mij er bij te laten. (Goed, ik overdrijf een beetje).
VRAAG: hoe kan het dat het ene relais zo traag en het andere zo rap werkt??
Hanzzl
(die nu helemaal hyper wordt van dat geklik, weg rust, misschien toch maar weer de oude monteren)
Hanzzl
Hanzzl69
Dat heeft te maken met de sterkte en spanning van een veer in het relais. Dat zit zo: De stroom komt her relais binnen en gaat door een schakelaar die door een veer dicht gehouden wordt. Vervolgens gaat de stroom weer door een spoel en daarna gaat de stroom het relais weer uit. Wanneer de stroom door de spoel heen gaat ontstaat er rondom de spoel een magnetisch veld. Dit magnetische veld trekt de schakelaar die door een veer dicht wordt gehouden open, waardoor de stroomkring onderbroken wordt, er geen stroom meer door de spoel loopt en er dus ook geen electrisch veld meer is die de schakelaar open houdt waardoor deze dicht gaat en de stroom weer begint te lopen. De hoeveelheid stroom die door het relais loopt als de schakelaar dicht is staat vast, evenals de kracht van het magneetveld om de spoel wanneer hier stroom doorheen loopt. De enige manier om dus de knipperfrequentie te veranderen is het veranderen van de veerspanning. Oude veren zijn minder sterk waardoor oude knipperlichtrelais de knipperlichten minder snel laten knipperen.
Afblijven.
- Hanzzl69
Oh, dat wist ik helemaal niet!Gerard Maas schreef:Een knipperlicht moet nl.tussen de 60 en 90 keer per minuut knipperen
En de uitleg van Lelijke Eend kan zelfs ik begrijpen, bedankt! Dus hoe ouder je relais, hoe langzamer de lampen (kunnen) knipperen. dan zal de mijne net zo oud zijn geweest als de auto, 19 jaar inmiddels.
Hanzzl69
- Michiel van G.
Om het even zeker te weten heb ik een mail naar de RDW gestuurd.
Dit is het letterlijke antwoord:
"Op dit moment is er in de APk regelgeving geen regel voor de snelheid waarmee een knipperlicht moet knipperen."
Bij een auto die origineel is uitgerust met richtingaanwijzers, moeten ze natuurlijk wel werken.
C'est la crème de la crème...
