reparatie raamsluitingen met magneten
Heb je dat toevallig ook, die metalen pinnetjes met zo'n plastic driehoekje eraan? Steeds weer braken mij die dingen af. en ze zijn ook nog eens lastig te monteren.
Daarvoor heb ik inmiddels de voor mij perfekte oplossing. Ik heb zeer sterke magneten besteld ter grootte van iets meer dan dat plastic geval. Beetje zeer goed kleef spul eraan, paar uurtjes wacten en KLAP, raampje open! FF naar rechts met m'n arm en ook het bijrijders raam is open. Geen roest, geen uitstekende delen, stevig en werkzaam (ook bij zijwind)en het ziet er nog netjes uit ook. Wil je je eendje in originele staat houden? Als je alleen rondom het plastic geval kit doet, dus niet in het gaatje waar het pinnetje zit, dan kun je met een sterke schroevendraaier of iets dergelijks de magneten er wel weer af krijgen en het pastic geval een beetje schoon schuren. Ach daar verzint een ander wel weer iets op.
De magneten die ik gebruikte: max Z30x5mm N38/ trekkracht 25,0
Kosten 11,99 en nog een beetje kit
- Belgisch Meester Lasser
had er ook al eens 1tje kapot gehad .
maar dit mischien eens om de 10jaar dat het pennetje kapot was.
voor de rest werkt het systeem prima ,als je weet wat het dingetje allemaal te verduren krijgt stevige klappen soms .
mensen die het niet kennen die aan je raam liggen rukken om het weer dicht te krijgen ,een brul in de auto NEEE niet trekken voelen en induwen hehehe.
maar ben wel benieuwd naar een foto ja , laat
maar komen zou ik zeggen die foto's .
see you when you see me
Huurders ..... daar kan ik mij idd iets bij voor stellen, mijn eigen vrouw en zoon hebben er al moeite meeRamon schreef:wat een goed idee!! ik heb hier heel veel last van met al die huurders die die dingen niet begrijpen!!
dus waar heb je die dingen vandaan, en ik ben ook erg benieuwd naar een foto!!
Greetz David
Dat rubber ding is zeker handig.
heb er ooit een 18 jaar geleden 2 gekocht op een meeting, en gebruik hem bijna iedere dag, en nog zo goed als nieuw.(ben er ondertussen wel 1 verloren, uit de eend gewaaid toen ik de ventilatieklep losdraaide tijdens het rijden.)
Je kan je raam net wat verder openzetten dan met de originele beugels die onder het raamkikkertje zitten.
het model wat ik heb is wel iets anders, die is ronder aan de binnenkant.
Heb er eentje besteld. Dat originele beugeltje heb ik al lang weggehaald. Zat daar altijd tegenaan met het sturen. Rechts ook weggehaald omdat het kleine grut vanuit het kinderzitje er constant tegenaan zat te schoppen.
Dus nu wappert het raampje maar een beetje tegen mn elleboog. Dit rubberen ding is een mooie oplossing.
Dacht dat het een nieuwe vinding was maar je hebt er dus 18 jr geleden al twee gekocht
Sorry, een tijdje niet meer op het forum geweest. Ik zal zo snel mogelijk een fotootje proberen te maken en plaatsen.
