Dan maar open maken...
Willem2
Bericht door Willem2 » vr 6 apr, 2012 22:54
Vanuit dit topic ga ik hier maar verder, omdat ie wel start, maar er dan weer mee stopt.
Vorig weekend eindelijk tijd (zin :oops: ) gehad. De linker cilinder heb ik er maar afgehaald, om te kijken of ik er iets aan kon ontdekken.
Lijkt erg last gehad te hebben van blow-by, of is dit normaal?
Kleppen lijken te duiden op een te arm mengsel, wat natuurlijk kan komen door de lekke inlaatpakking.
Deze kreeg ik er ERG moeilijk uit, hoort dat zo moeilijk te gaan? De donkere verkleuringen kun je ook voelen, lijkt me ook niet zoals het hoort.
De cilinder van bovenaf. De hoonsporen zijn nog heel licht zichtbaar. Slotspeling was 0,55 mm, ik kon daar verder op het forum niet zo heel veel over vinden. Weet iemand of dat (te) veel is?
Ik hoop het weekend nog even wat tijd te vinden om de andere kant ook even open te maken.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 7 apr, 2012 09:44
Ik heb net je vorige topic eens helemaal doorgelezen, en ik heb nou toch niet het idee dat de oorzaak van jouw storing in het blok zelf zit :cry: .
Ik heb laatst met een Eend een soortgelijke vreemde storing gehad en dat bleek uiteindelijk een draadbreuk te zijn in de draad tussen de puntje's en de bobine.
Ik wens je succes met het zoeken en oplossen van deze storing :!:
Bericht door André Post » za 7 apr, 2012 10:29
Lijkt mij ook sterk dat je op deze manier iets gaat vinden.
Als de compressie goed is en klepspeling is goed
moet zo'n motor kunnen lopen.
Nu je het zaakje los hebt lijkt het me wel verstandig om in ieder geval nieuwe zuigerveren te installeren.
Je krijgt ze er namelijk nooit meer precies zo in als ze er uit komen dus moeten ze weer opnieuw inslijten.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 28 apr, 2012 08:19
Hoe is het nu met dit probleem?
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 14 mei, 2012 20:55
Inmiddels de andere cilinder ook nagekeken, ook niet veel bijzonders aan de hand. Nog maar een keer de carburateur schoongemaakt. Schoner als dit wordt ie echt niet.
Bij het monteren zag ik dat de pakking verre van vlak was. Ik kon er zo onderdoor kijken :shock: . Dus die heb ik weer netjes vlak gemaakt. Zou dit het hele euvel zijn geweest?
Binnenkort maar weer alles monteren, helaas werkt m'n rug niet zo mee. Een half uurtje over de motor gebukt staan en ik dat was het dan wel weer :?
Maar goed, wordt vervolgd...
Bericht door David » ma 14 mei, 2012 21:12
Welke pakking bedoel je?
De pakking tussen spruitstuk en carb, of de pakking tussen bovenste en onderste deel van de carb?
Greetz David
Willem2
Bericht door Willem2 » ma 14 mei, 2012 21:32
Die tussen het spruitstuk en de carb
Bericht door David » ma 14 mei, 2012 23:19
mmmm da's niet weinig dan aan speling
Franko
Bericht door Franko » di 15 mei, 2012 16:01
Heb ik ook gehad, auto startte slecht. Liep moeilijk en niestte veel.
Nieuwe pakking, alles goed vastgemaakt en probleem was verholpen.
Willem2
Bericht door Willem2 » di 15 mei, 2012 16:05
Haha, zou wel mooi zijn als het dat is.
Zit ik daar een partijtje moeilijk te doen...
Ik hou jullie op de hoogte!
Willem2
Bericht door Willem2 » do 17 mei, 2012 18:01
Dus, vanmiddag weer gestart, hij valt iig niet meer uit. Dat is dan mooi.
Er valt alleen niet me te rijden, als ik een beetje gas geef pakt ie helemaal niet op en zijn er continu backfires...
Met veel moeite zo kunnen afstellen dat ie zonder choke stationair draait. Moest hievoor alleen wel de gasklep bijna op z'n uiterste indraaien en de stationairschroef iets van 6 slagen uitdraaien. Kan alleen nog niet echt gas geven, constant backfires...
Even met remmenreiniger in de weer, niks geen reactie, dus geen valse lucht. Maar als ik de remmenreiniger direct in het luchtfilterhuis spuit is er ook geen verandering in toerental. Ik kan dan echter wel flink gasgeven zonder backfires.
Ik denk zelf dus dat er een te arm mengsel is. Klopt dat? En nog belangrijker is; wat te doen, want een motor met remmenreiniger-injectie lijkt me niet echt handig...
Jimmy
Bericht door Jimmy » do 17 mei, 2012 18:51
Is de benzine pomp nog wel goed ?
Even geen 2cv
Bericht door deusjevo » do 17 mei, 2012 19:37
Als de pomp niet goed is start hij niet en loopt hij toch ook niet stationair?
Jimmy
Bericht door Jimmy » do 17 mei, 2012 19:55
Misschien levert de pomp wel te weinig waardoor hij wel start maar geen toeren kan maken .
Even geen 2cv
Willem2
Bericht door Willem2 » do 17 mei, 2012 20:22
De pomp levert genoeg, flinke stralen benzine.
