Snelheidsmeter kabel demoteren, makkie!!! en nu...
...nu nog terug!
Ik ben een uur aan het prutsen geweest.
Dus nu wordt het tijd om even te vragen hoe jullie dat aanpakken.
Ik heb 1 bout maatje 11 eruit gedraaid aan de onderkant van de kabel.
Ik snap HOE hij terug moet, alleen is er een makkelijkere manier dan op de gok priegelen?
Groetjes! *gaat weer verder met priegelen*
Oh, enneh, is dit normaal? Het lijkt compleet afgesleten?
Re: Snelheidsmeter kabel demoteren, makkie!!! en nu...
Wie kan mij uit de brand helpen?Hilke schreef:...nu nog terug!
Moet er in dit plastic blokje ook nog vertikaal een tandwiel, zeg maar op de KM tellerkabel zitten? Ik zie alleen maar horizontaal een (worm) tandwiel in de versnellingsbak.
Of klopt dat?
- Boudewijn
ik heb geprobeerd de tellerkabel te vervangen, maar krijg hem bij de bak niet los. Ik heb de zijde aan de teller al los gemaakt zodat ik meer kracht kan zetten bij het trekken, maar ik trek alleen de buitenkabel langer. 6 jaar geleden heb ik de koets er af gehad en toen was hij zo los. Voor alle duidelijkheid, de M7 bout is er uit. Ik vrees dat ik het achter deksel van de bak los moet gaan halen of weten jullie nog andere mogelijkheden.
- Boudewijn
Ik heb het nog eens geprobeerd. De tellerkabel is makkelijk in de nylon bus te verdraaien. In een bepaalde stand is hij ook iets in en uit de bus te schuiven. De nylon bus zelf kan ik 1 mm in en uit de versnellingsbak bewegen. Als ik dat doe komt er ook wat olie mee. Ik denk dat er ergens een braam zit die de zaak tegen houd. Maar hoe krijg ik hem er nu uit?
