bak-probleem
bak-probleem
mijn versnellingsbak maak meer lawaai dan voorheen en ben bang dat ie aan vervanging toe is.
Ik heb nog een bak liggen maar daarvan bleek na montage dat de schijven tegen de remklauwen aanliepen.
Zit dus met de volgende vragen:
a: zelf reviseren
b: inhoud van de bakken verwisselen??
c: wat kan de oorzaak zijn dat de schijven tegen de klauwen aanlopen
Ik wil naar de WM volgend jaar dus dan moet de bak oke zijn...
a: zelf reviseren
Maar waar lopen die schijven dan tegenaan in de remklauw? buitenkant, binnenkant, achter of voor? Los daarvan: die vulplaatjes horen er natuurlijk tussen, maar ze zijn te dun om het verschil tussen wel of niet aanlopen te veroorzaken. Als de klauwen zo krap om de schijven zouden zitten, kreeg je er onmogelijk remblokjes in...
tsja is weer een tijdje geleden dat die bak er in gehangen heeft. De schijf had zich in een van de klauwen helemaal ingesleten. Denk dat ik die bak toch maar eens opnieuw voorzie van de klauwen en schijven.
Het is dus mogelijk om er meer plaatsjes tussen te zetten eventueel??
vandaag de bak opgetuigd met schijven en de remklauwen. De rechterklauw loopt zichtbaar aan de binnenzijde aan. Het is weliswaar een voormalige trommelbak maar dat zou geen probleem mogen zijn. Bij meten blijkt het blokje bovenop de bak waar de bouten in draaien qua maat af te wijken van een andere bak. Op deze bak is dat blokje 142,5 mm terwijl dat van een andere bak 139 mm is??
Denk dat dit de oorzaak is. Kwestie van afslijpen tot de schijf in het midden van de klauw zit..???
dank je wel Gerard.. kan ik het dan ook omdraaien.?
Maw als ik om de klauw in het midden van de schijf te krijgen een plaatje/ringetje erbij moet zetten dan kan dat ook?
Het belangrijkste is dus dat de schijf in het midden van de klauw komt. Hij moet vrij kunnen draaien tussen de nokken van de remblokken en de handremblokjes..?
