2CV AZ 1965
2CV AZ 1965
We hebben een 2CV AZ van 1965 gekocht met heeeeel veeeeel werk.
En veel vragen.
Vraag 1) :
Hoort er in een AZ van dit jaartal een trekstarter te zitten?
Vraag 2) :
Klopt het dat er een centrifugaal-koppeling in hoort?
En veel vragen.
Vraag 1) :
Vraag 2) :
Dik vliegwiel gaf ons het idee dat het om een centrifugaalkoppeling moest gaan .
Vreemd dat de koppelings-arm links boven op de bak zit en niet onder .
Carburateur met vertrager ?
AZ 1953 008 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 022 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 010 by geert1953, on Flickr
AZ 1953 007 by geert1953, on Flickr
Geert, kom eens kijken zondag a.s. in Rolduc,,(met je Azu), "echte" eenden hebben de koppeling boven, een centrifugaal koppeling bestaat uit 2 delen die in elkaar zitten, in zijn vrij moet je binnenste deel kunnen bewegen, (als de bak niet vastzit), dit is dus een centifugaal.....
Ziet er wel erg gehavend uit met die afgebroken koppelbouten, daar is serieus kracht voor nodig, hoop niet dat er dingen afgebroken, verbogen of stuk zijn....
En nog een tip, er zit waarschijnlijk ook nog een vulring ergens op de as, bij demontage even kijken waar. Ben ik ooit de fout mee in gegaan
Maar zoals hierboven al geschreven, deze techniek is prachtig (rijdt heerlijk) en is erg leuk om aan te sleutelen
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
ja die links op het plaatje. DE opstaande rand van die H-moer wordt ingedeukt als borging. Kun je voorzichtig terug tikken met een schroevendraaier dan kun je hem hergebruiken. Mogelijknog nieuw te bestellen bij citroen ze zaten ook de op de 2cv6 E de laatste eend met centrifugaalkoppeling uit de jaren '80. Heb er ooit 1 gezien in frankrijk.
