Gestolen benzine
Gestolen benzine
Misschien heb ik dit topic verkeerd verkeerd gepost, maar dat moet dan de moderator maar oplossen.
Ik werd vandaag wakker vanwege een ongebruikelijk geluid in mijn achtertuuin waar mijn Dyane staat. Om kwart voor zeven 's-ochtends zag ik iemand die bezig was met het leegroven van mijn benzinetank. De dief is weggevlucht en liet mij in verbazing achter.
Nadat de politie was geweest werd geconstateerd dat mijn tankdop met sleutel geen enkele vorm van schade bevatte. Trouwens de dief had de jarrycan met afgetapte benzine achter gelaten. Dus de politie constateerde nuchter dat er niets was gestolen en ging weer weg.
Nadat ik de zaak wat beter bekeken had (in eerste instantie was ik totaal verrast hoe de dief bij de benzine was gekomen) bleek dat een tankdop met slot uit twee delen bestaat; het ene deel is het deel met de sleutel, het andere deel zit aan de tankkopening geschroefd.
Het deel dat aan de vulpijp vast zit is vastgeschroefd met een schroef die slechts aan de zijkant de vulpijp raakt. Dus de dief had die met enige kracht gedraaid, waardoor toegand tot de tank verkregen werd.
Ik ga morgen naar een garage met de vraag of hij een miniem stukje metaal aan de zijkant van de vulpijp wil lassen. Daar moet hij dan een gaatje van 1 mm in boren, zodat het schroefje dat door de binnenring van het tankslot gaat daar goed door heen vastgezet kan worden, zodat een dief het slot niet meer los kan draaien.
Ik heb het idee dat meerdere Eenden/Dyanes op dezelfde slechte manier de tankdop met slot geinstallerd hebben. Wees gewaarschuwd.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
- Michiel van G.
- Ed147
De reactie van de politie is helemaal irritant!
Ze zitten aan je spullen, is dat niet erg genoeg??
Ik heb inderdaad ook zo'n tankdop.
Met een klein beetje kracht draai je alles los.
Kan soms ook handig zijn, als je slot dicht gevroren zit..........
Maar zoals Hassie al zegt, kijk uit met lassen!!
Of je moet de vulpijp loshalen en die mee nemen, dan moet het lukken.
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Wat een bizar verhaal, en wat een onbegrijpelijke reactie van de politie.
Je moet toch minstens aangifte kunnen doen.
De oplossing van backfire vind ik wel goed, een rooster onderin de vulpijp.
Maar bedenk ook dat bij alles wat jij doet om het de dief lastiger te maken, de schade aan je auto ook groter kan worden....
Nu is je tankdop nog heel. Als je pech hebt slopen ze volgende keer je benzinedop of prikken een gat onderin je tank.
- Tom Duckpower
Het is een tank van 20 liter. Achteraf denk ik dat hij de vorige week ook langs geweest is. Een stuk tuinslang was doorgesneden. Ik begreep al niet hoe dat gebeurd kon zijn. Maar er zat toen minder benzine in de tank. Ik hou bij elke tankbeurt bij hoe zuinig de auto heeft gereden. Gemiddeld is dat 1: 17 en nu op eens 1 op 10. Dat begreep ik al niet maar nu is het kwartje gevallen.Dabdriver schreef:Triest dat zulke figuren een tankje van 30 liter proberen leeg te halen.
Het zullen wel gasten wezen om een scooter verder te laten rijden.
Maar je baalt als een stekker.
Tenminste dat zou ik wel doen!
Sterkte
Het huis is omgeven met een heg en de entree gaat via een hek dat s'avonds dicht zit. De dief is waarschijnlijk gevlucht door de heg heen waarachter een gaashek staat. Daar zal hij wel overeen geklommen zijn. Het is te hopen dat hij daar zijn (on)edele delen aan opengehaald heeft.
De garage gaat een miniem stukje plaat aan de tankopening lassen waar een gaatje door heen geboord wordt. Dan is de dop niet meer los te krijgen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
een mij helaas ook bekend probleem, pas toen de ring aan de pijp was vastgelast was het opgelost (degene die zijn gratis benzinebron kwijt was trapte uit frustratie een deuk in mijn spatbord). De oplossing det het roostertje is erg mooi (ik ken iemand die dat ook heeft) maar betekent dat je nog langzamer moet tanken.
Ik ben geen voorstander van een roostertje in m'n tank. Ik wil zelf de mogelijkheid houden om de tank af te tappen om te controleren of er veel vuil in de benzine zit. En dan weer terug te gieten via een filter.
Toen ik de benzine in de jerrycan die de gevluchte dief achter gelaten had weer wilde terug gieten zag ik wat vuil in de benzine. Ik had de laatste tijd relatief veel last van verstopte sproeiers en zag nu hoe dat kwam. Ik heb dus eerst de benzine gezeefd, daarna terug gegoten en vervolgens m'n benzinefilter vervangen. Waarschijnlijk heb ik daarmee het probleem van de verstopte sproeiers opgelost. Dank zij de dief!
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Geen turbo
Geen problemen!
