Ja dat kan ,idd als de trek stang wil draaien lukt het met een gewone combinatie tand of met een steeksleutel op dat vlakke stuk,
Maar soms of eigenlijk best wel vaak
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
zitten die krengen vast heeel vast en heb je
alle trucks nodig om 'm los te krijgen. met een goeie grote waterpomp tang op die kleine verdikking in je trek stang.
Of je kantel mes/trekoog los maken 1 of meerdere grip tangen op de trekstang dan een lange buis door je trek oog, beter om 'm dan eerst helemaal uit te draaien zo trek je geen roest en vuil naar binnen, gaat i nog vaster zitten. Helemaal schoon maken dan met koper vet opnieuw monteren.
Maar kan nog vaster, Warm stoken alleen met een hele goeie brander met een hobby brander krijg je het niet heet genoeg. Staal krimpt harder dan dat het uitzet, Met een goed las toestel met hoog vermogen een paar dikke lasrupsen op je trek oog leggen gaat wel. Als ding dan heet is gelijk draaien.
Wel een nieuwe kopen dan.
Of je trek oog helemaal dun slijpen tot op het schroef draad.
Af breken doet het niet snel maar kan wel zeker als de stang als is aangevreten door de roest duivel.
Hoop voor je dat het meevalt want het is een tijd rovend klere werk.
