Vraagje over het vervangen van het interieur
Een weekje vakantie goed besteden! Gisteren de stoelen en bank eindelijk eens uit de eend gehaald. Ik kreeg overigens de twee voorstoelen niet los van elkaar uit de auto? Gelukkig was de buurman thuis. Die wilde wel even helpen die twee stoelen incl de frames uit de auto te tillen zodat er niets beschadigde.
Nu viel me eigenlijk pas op in de rugleuning van de achterbank geen 'matjes' zitten, maar metalen draadjes. Wat is jullie advies. Laten zitten? En alleen de rubbertjes vervangen? Of toch die matjes erin zetten?
Overigens zitten in het zitvlak wel gewoon matjes. Ik neem aan dat ik zelf gaatjes mag prikken in de nieuwe?
- Ed147
Het kan soms een gevecht zijn.
Pijnlijke vingers na afloop.
Maar wat gaaf om te zien wat je zelf hebt gedaan!
Gaatjes inderdaad zelf in de matjes prikken.
En zorg voor een krom tangetje om de rubbers te monteren.
Succes en veel plezier!!
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Dirk ,
Hoedenplankje zit achterop de bank met een metalen buis bevestigd en als je bovenaan teveel hebt moet je aan de onderkant van de rugleunig de bekleding verder naar beneden duwen.
Stuur me anders maar een berichtje.
Hier ligt nog wel een komplete Charleston achterbank dan kun je zien hoe het moet zitten
En zo'n buis voor de hoedenplank ligt er eventueel ook nog wel
Rene ter Veer
Rene ter Veer
Teveel stof aan de bovenkant kun je deels oplossen door de bekleding van de zitting dubbel te vouwen vlakbij de overgang naar de rugleuning. Bij mijn bekledingsset kon dat. Als je dan op gaat zitten zit er ook ruimte genoeg dat t niet scheurt.
Je kunt pas goed zien hoe het wordt alles je alles vast hebt zitten en dus ook alle stangetjes en klemmetjes. En anders gewoon extra laag schuim ertussen doen.
Hierbij de voortgang..
De bovenkant van de achterzitting. Het 'zit' (om even in juiste termen te blijven ) nog niet lekker.
Het zitvlak heb ik inmiddels wel wat strakker gekregen. Daar ga ik niet meer zoveel aan doen.
Ik ben nu maar begonnen aan de voorstoelen. Die waren immers het slechts. Het moet toch.. Ik doe ze voor de zekerheid maar één voor één zodat ik nog een beetje kan afkijken hoe het exact moet zitten.
David schreef:Als je bij de achterbank de kleine stangetjes niet toepast lijkt de bekleding veel te ruim.
kijk, hier gaat zo'n stangetje in de bekleding van de rugleuning.
op blz 5 een fotoserie van bekleding vervangen.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=989 ... c&start=60
