Niet starten 2cv
Niet starten 2cv
De 2cv van vrienden start niet
Gisteren eens wezen kijken wat er loos was. Uiteraard gekeken of hij benzine kreeg en dat was het geval. Vonkte ook alhoewel dat wel beter kon. Doormeten van bobine gaf bij starten een spanningsval aan van 12 naar ca 10,5 a 11,5.
Gekke was dat bougies nog wel droog bleven maar niet wilde starten.
Enkel de eerste poging leek hij het te gaan doen.
Zat in de richting van de accu of de startmotor te denken dat hij bij starten teveel stroom trekt.
Had geen slinger of booster bij de hand dus kon het niet meteen uit sluiten.
Zie ik verder nog dingen over het hoofd? Van de week weer even proberenn met startkabels.
Gekke is dat ze er probleemloos mee naar de ICCCR zijn gereden op de zondagmiddag,
Is de massakabel van de accu fris en schoon gemonteerd. Maak aansluitpunten goed schoon.
Meet je accu eens door als de motor niet loopt. als hij stuk is meet je te lage spanning. Check dan de dynamo; Lopende motor moet je meer dan 12 volt meten. dan werkt in ieder geval de dynamo.
Staan de puntjes goed? Onsteekmoment ok? Vervang de condensator door een waarvan je zeker weet dat hij het doet (een nieuwe is geen garantie voor een goede!)
Vervang bij geen resultaat de bobine door een goede.
succes.
succes.
