Fuseepen vervangen
Alles over de wielophanging
Xantharel
Fuseepen vervangen
Bericht door Xantharel » vr 19 aug, 2016 18:13
bij het vervangen stuit ik op t volgende 'probleem'
bij de nieuwe set zitten twee stalen ringen en één bronsachtige (wrijvingsring)
Ik denk dat aan de onderkant (ertussen) de 2 stalen ringen moeten en de wrijvingsring daar tussen (en het afdekplaatje daar boven) aan de bovenkant zit dan dus geen enkele ring
Maar bij het demonteren viel me op dat er aan de bovenkant wel een ring zat !
was het verkeerd gemonteerd (ooit, door iemand) of heeft men dit misschien gedaan om axiale speling op te vangen ? axiale speling, vul je dat dan idd met een ring aan de bovenkant ?
Bericht door David » za 20 aug, 2016 00:10
De ringen gebruik je om speling op te vangen. Dat pas je per fusee aan.
Xantharel
Bericht door Xantharel » za 20 aug, 2016 10:29
Ja ringen om de speling op te vangen maar doe je dat dan aan de bovenkant ? of maakt dat niet uit
