j b
Bericht
door j b » ma 1 mei, 2017 13:56
Ik ben mijn '59 aan het demonteren maar de motorkap krijg ik er niet alleen af. Doordat de motorkap een keer opengewaaid is, is de scharnierconstructie beschadigd waardoor ik de motorkap er niet zomaar meer uit geschoven krijg.
Ben al aan de gang met wd40 en roestomvormer.
Wie wil me daar een keer mee helpen. 4 handen en 4 ogen is hierbij een stuk makkelijker
Ik woon in Etten leur (tussen Breda en Roosendaal)
J B
just drive like you stole it
Peter v G
Bericht
door Peter v G » ma 1 mei, 2017 14:46
Het is dat het niet echt om de hoek is Joost........😔
- Blauwe Burton, `86 reborn `07.
j b
Bericht
door j b » di 2 mei, 2017 09:59
Dan laad je Danielle ook in en kom je ook gewoon op bezoek met een hapje eten enzo
J B
Bull Frog Bleu
Bericht
door Bull Frog Bleu » di 2 mei, 2017 14:40
Even de buurman vragen. Tenzij iets tegen eenden heeft
Kan soms met de hoek te maken hebben. zeker als hij al eens omgeklapt is moet je hem verder open zetten zodat hij gaat schuiven.
Bericht
door David » di 2 mei, 2017 16:26
Soms is brute kracht, wel met beleid, nodig.
Kan, indien scharnier verbogen of ontzet is, echt heel erg zwaar gaan.
AK freak
Bericht
door AK freak » di 2 mei, 2017 19:35
Heb bij mijn 59 ook veel moeite gehad met verwijderen van de motorkap. Trouwens terug plaatsen ook. Kijk uit met kracht zetten aangezien je er snel deuken in duwt.
Ik heb een touw aan de beugels gemaakt die aan de binnenkant de stijfheid maken. Touw aan de meest rechtse beugel als je naar links wilt schuiven.
Iemand met alle macht aan dit touw laten trekken een de ander de motorkap op en neer bewegen.
Succes
hetwrak
Bericht
door hetwrak » wo 3 mei, 2017 11:04
beetje olie in het scharnier laten lopen . Vervolgens de motorkap een aantal malen open en bijna dicht doen. Laat de kap door iemand open houden als je hem eruit drukt/trekt.
Bericht
door David » wo 3 mei, 2017 12:09
hetwrak schreef:beetje olie in het scharnier laten lopen . Vervolgens de motorkap een aantal malen open en bijna dicht doen. Laat de kap door iemand open houden als je hem eruit drukt/trekt.
Zou hij dat al niet geprobeerd hebben
brammie
Bericht
door brammie » wo 3 mei, 2017 13:03
Met 2 lijmklemmen onder en boven een panlat vastzetten tegen het s harnier op de motorkap.
Dan kan je van 1 kant trekken en van de andere kant duwen.
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
