Welk wattage lampen
- erictej
Welk wattage lampen
Zitten in een azu uit 1957 volgens citroen
Bv
Knipperlichten
Achterlichten
Remlicht
Kentrkenplaat
Er zat overal 5 watt in maar volgens mij klopt daar geen bal van.
Of kan ik dat ergens opzoeken
Bv
Knipperlichten
Achterlichten
Remlicht
Kentrkenplaat
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Citroen 2cv Azu 1957
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Re: Welk wattage lampen
Remlichten zijn vaak wat zwaarder. 15 of 20W
Echter is het een 6 volt installatie en iedere watt die lager kan is meegenomen.
- erictej
ja snap ik maar er moet wel een beetje licht uitkomen dus ik ga het met leds proberen.
groeten eric
groeten eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Dat is een veilige keus.
Meer zicht en lagere wattage
- erictej
hopen maar dat alles werkt.
het schijnt niet zo heel eenvoudig te zijn als ik dacht, vooral met de knipperlichten schijnbaar
groeten eric
groeten eric
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Als je een knipperautomaat met klokje hebt is er geen probleem. Als je er een hebt die werkt met bi-metaal (scintex) dan heb je op zijn minst 1 normale lamp per kant nodig om deze te activeren. Voor de rest is het belangrijk dat al je connectors goed schoon zijn ook die van de massa. Dan heb je ook met een 6 volt systeem geen probleem. Ik rijd al 4 jaar met een 57er 6volts exemplaar. Geen probleem ook niet bij -8 graden.
- erictej
Ik heb er zo een zogenaamd eierkoker in zitten.
Ik heb geen idee of het werkt.
Ik probeer het maar en anders aan de voorkant maar een paar normale knipperlichten met lampjes erin erbij
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
- erictej
Ik heb vanmorgen alle lampen bv de koplampen vervangen voor ledlampen.
Alles werkt perfect, zelfs de knipperlichten met een eierwekker schakelaar.
Er komt echt veel licht uit met minder verbruik
Ik heb nu
Knipperlichten 4 watt
Achterlichten 2 watt
Remlicht 4 watt
Nummerplaat 2 watt
Ik heb nu
Remlicht 4 watt
Nummerplaat 2 watt
Laatst gewijzigd door erictej op zo 19 mei, 2019 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Dan gaat er iets niet goed want dat is bij elkaar meer vermogen dan origineel.
- erictej
Nee de lampen geven hetzelfde als bv 21 watt maar trekken maar 4 watt
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Hee de waardes waren net anders, namelijk 21 en 10 Watt...
Eric,
Op deze site/blog staan veel gegevens(in het frans) over de ribbelkap, ook de originele gebruikte lampjes :
- http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 20887.html
Op dit " 2cv Capot Ondule blog staat alle info over de ribbelkap. Onderaan(dij docs de docs)staat ook een apart topic over de camionettes AU en AZU.
Succes
Succes
Natuur roest niet...
- erictej
Ja dat klopt maar ik bedoelde dat de lampjes het licht geven van de hoge waardes
terwijl ze haast geen stroom gebruiken en ze zijn veel duidelijker als de gewone lampjes.
ik gebruik nu maar een fractie stroom ipv met normale lampen.
Citroen jumpy 2010
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Citroen HY 1978
Biod caravan uit 62
Oud bericht maar waar heb je de ledlampjes gekocht. Onwijs veel keus.
Lijkt me gezien het verbruik wel fijn in combinatie met dynamo
Bij harrieabc.nl zijn veel LED lampjes te koop. Zit in Huissen(bij Arnhem). Een automonteur met een LED-hobby, geeft ook advies en ondersteuning. Succes,
