Hydraulische drift/handrem achterwielen
Antoniusvanl
Bericht door Antoniusvanl » za 10 okt, 2020 09:46
Heb pas een 2CV6 gekocht voor de rallycross. Heb op internet een hydraulische drift/handrem voor de achterwielen gekocht.
Mijn idee is om dan in het onverharde gedeelte van de baan dit te gebruiken om beter de bocht door te gaan. Vooral in dat onverharde deel is er veel onderstuur. Het is gewoon om te proberen.
Maar hoe sluit ik die aan. Heb al gedacht om de normale achterrem aansturing te verwijderen en daarvoor in de plaats de handrem te monteren. Want als ik de handrem er tussen zet gaat de druk ook naar de standaard remcilinder. Iemand ideeën?
Het is een handrem met een eigen reservoir en een cilinder met als aansluiting 3/8 - 24.
Re: Hydraulische drift/handrem achterwielen
Bericht door AZL57 » za 10 okt, 2020 17:42
Is het een optie een kraan in remleiding te zetten zodat je op het circuit de achterremmen los kunt gebruiken. Ik meen dat er ook terugslag kleppen bestaan. Enig probleem is het een remsysteem met LHM of DOT vloeistof?
Antoniusvanl
Bericht door Antoniusvanl » ma 12 okt, 2020 16:34
Dank je. Ik weet niet welke rem vloeistof er in hoort. Zal het navragen.
Antoniusvanl
Bericht door Antoniusvanl » ma 12 okt, 2020 16:35
Maar de kraan is een goed idee :)
