beplating A06/664 motor
- Chris54
Weet iemand ook of er bij de A06/664 motor beplating achter de oliekoeler zit, bij die van mij nl. niet. Is dit problematisch of kan ik het zo laten.
Citroen 2CV6 bwjr 1989
- Boudewijn
Re: beplating A06/664 motor
Achter de olie koeler hoort geen beplating te zitten. De lucht moet daar door kunnen stromen.
- Erikjan
Onder de oliekoeler tussen de pijpjes die naar heb blok gaan zit soms een stuk blik en bij nadere motoren een rubber flap met 2 metalen strips. Bedoel je die? zeg maar rond de as die naar de fan loopt.
- Chris54
ik bedoel inderdaad het plaatje tussen de pijpjes, die zit er dus niet altijd, het rubber flapje zit er wel.
- Erikjan
Daar zit dus of een blikje en een kleine rubber flap over de ontsteking. of een grote rubber flap met 2 strips. Het is wel altijd dicht.
