Van de Burton weet ik dat er een y-stuk te krijgen is, die de eerste demper vervangt.
Is er wel eens iemand geweest die een dubbel uitlaat systeem heeft gemaakt. Dus vanuit eerste demper ook een pijp rechts naar achteren.
Heeft iemand wel eens zo'n y stuk gebruikt
Hoe zit het met de APK, ik dacht dat als het systeem niet meer dan 82 dB en gasdicht is, dat het geen probleem mag zijn.
Ook andere cratieve oplossingen/mogelijkheden zou ik graag willen horen.
