stef1987
Bericht
door stef1987 » do 20 mar, 2008 20:28
Ik ben te voorzichtig om de voorste oliekeerring te vervangen.
Heeft iemand foto's v/d werkzaamheden?
Groet,
Steven
martijntje
Bericht
door martijntje » do 20 mar, 2008 21:33
krukaskeerring bedoel je? voorzichtig schoevendraaier achter zetten en eruit wippen. anders klein gaatje erin boren en dan eruit wippen
dyane 4 68 en dyane 6 69
Jheronimus
Bericht
door Jheronimus » vr 21 mar, 2008 12:19
martijntje schreef:voorzichtig schoevendraaier achter zetten en eruit wippen.
Daarmee beschadig je meer dan je lief is.
Als je het echt goed wil doen koop je de speciale trekker bij een specialist of op een beurs.
Wat ook werkt is aan twee kanten een klein gaatje boren en daar een klein parkertje indraaien en de keering hieraan eruit trekken.
Bericht
door AZL57 » vr 21 mar, 2008 14:05
Dan de nieuwe keerring een beetje invetten dan gaat ie gemakkelijker op zijn plaats.
Bericht
door TB » vr 21 mar, 2008 14:41
Niets meer aan toe te voegen, behalve dat je m er echt recht in doet.
stef1987
Bericht
door stef1987 » di 25 mar, 2008 21:23
Oke... dat moet lukke. Ik heb hem net helemaal eruit gekregen.
De keering gewoon invetten met motorolie?? WD 40?? of miss. zuurvrije vasaline??
Groet,
Steven
Jheronimus
Bericht
door Jheronimus » wo 26 mar, 2008 09:49
Klein beetje motorolie.
BW
Bericht
door BW » vr 28 mar, 2008 10:45
ik ben en blok aan het reviseren en moet zowel de voorste als achterste keering vernieuwen
in mijn vraagbaak staat er dat ik een stempel moet gebruiken bij het monteren,
hoe kan ik deze zelf maken of kan iemand me zeggen hoe hij zijn krukas keering gemonteerd heeft en met welke hulpstukken?
mvg
stef1987
Bericht
door stef1987 » vr 28 mar, 2008 15:20
ik had in de keerring de gaatjes geboort. Daarna 2 parkers (schoefjes) erin gedraait. dan kun je met 2 tangen de ring eruit trekken.
BW
Bericht
door BW » vr 28 mar, 2008 15:52
de keerringen zijn er reeds uit, het blok is volledig open geweest
ik bedoelde hoe ik deze het beste kan monteren, ik heb hier echter nog geen ervaring mee vandaar dit bericht
mvg
Bericht
door AZL57 » vr 28 mar, 2008 16:05
Die stempel drukt de ring enkele mm's onder de rand maar dit zou je ook met een stevige metalen lineaal en een voelermaat kunnen doen. Gewoon even rondom even diep erin duwen. Voor de exacte maat even de vraagbaak raadplegen
theoenmarion
Bericht
door theoenmarion » vr 26 aug, 2011 19:12
AZL57 schreef:Die stempel drukt de ring enkele mm's onder de rand maar dit zou je ook met een stevige metalen lineaal en een voelermaat kunnen doen. Gewoon even rondom even diep erin duwen. Voor de exacte maat even de vraagbaak raadplegen
Ik moet ook nog de krukas keerring vervangen. begrijp ik het goed dat het blok niet uit elkaar hoeft, maar er zo uit kan, en er weer in?
Bericht
door AZL57 » vr 26 aug, 2011 23:35
inderdaad.
