startproblemen warme start
De afgelopen maanden heb ik last van startproblemen.
Ik heb onlangs de startmotor, bobine, bougiekabels en bougies vervangen. Daarnaast heb ik de stekkers bij de bobine nagelopen en waar nodig vervangen. In maart ben ik nog naar Oostenrijk gereden voor onze wintersport. Ik heb toen geen enkel startprobleem gehad.
De accu is een jaar oud en goed bevonden door de garage. De dynamo is vorig jaar vervangen voor een nieuwe en werkt goed. De garage heeft alles nagemeten en kan verder niets vinden.
helaas start hij nu weer slecht. Meestal als ik getankt heb of bij een warme start. de startmotor sraait wel, maar hij wil niet aan slaan.
Mijn vraag; kan het aan het contactslot liggen? deze dien ik een tikje terug te zetten, nadat ik gestart heb, anders loopt de startmotor door. op deze manier start ik al jaren. Een andere mogelijkheid zou de bedrading kunnen zijn.
heeft iemand hier ervaring mee. Ik weet het inmiddels niet meer.
Friso
[/b]
Friso
[/b]
- Duintje
Hee Heer Bouman,
Alles OK ??
Als ik alleen naar je probleem kijk, zou ik zeggen dat er iets met je bobine is....
Is die vervangen door een 2ehands of een nieuwe ? Je zou een 2e exemplaar provisorisch naast je nieuwe bobine vast kunnen maken. Als je dan weer startproblemen hebt, zou je eens moeten omprikken naar je 2e bobine. Op die manier kan je testen of je bobine invloed heeft
De groeten thuis en de mzzl
Marcel
Alles OK ??
Marcel
Sorry vergeten aan te geven. De 1,2,3 ontsteking is ook vervangen voor een nieuwe. De bobine heb ik vervangen voor een nieuwe. Inmiddels heb ik er een reis mee gemaakt naar oostenrijk en terug.
Ik heb niet de indruk dat het hier aan ligt. Ik vraag me af een een contactslot voor dergelijke storingen kan zorgen? Of dat er een kabelbreuk kan zijn. De bedrading is echter gemeten en hier valt niets aan op te merken.
als je de eend in de zomer buiten zet met zonnig weer, dan starten ze slecht, dat komt omdat de overige benzine in het carb reservoir is verdampt en dan slecht ontploft, het mengsel is dan ook niet optimaal dus dan gaat de eend niet aanslaan bij de eerste tik, misschien is dat jouw probleem, verder zou ik het niet weten, weer een nieuwe bobijn steken? grtz
