puntlasapparaat koopadvies
Stel hier je vragen over lassen.
komkommer
Bericht door komkommer » wo 20 dec, 2023 19:41
Vandaag inventarisatie gemaakt wat er allemaal vervangen moet worden in de koets. Enneh, dat is een hoop...
En wat ik begrijp moet de lassen binnen 2cm zitten. Voordat ik aan het project begon dacht ik dat het een mooie manier was om mig te leren lassen, maar ik wil het mij makkelijk maken op de plekken waar het kan en overweeg een puntlasapparaat daarbij aan te schaffen. Ik heb alleen echt geen idee waar ik op moet letten en ben daarom erg benieuwd naar ervaringen. Alle tips en opmerkingen zijn welkom. Ik heb dus ook een mig lasapparaat om te proplassen waar zo'n tang niet zomaar bij kan.
Ik zie bij hbm dat je voor €200 er al een hebt (al ben ik bang dat het de typische hbm-kwaliteit is).
Denny
Re: puntlasapparaat koopadvies
Bericht door Denny » wo 20 dec, 2023 20:19
Hoi. Ik heb er net een aan geschaft op 220volt bij vevor. Werkt perfect en is volgens mij precies dezelfde als die van telwin alleen meer dan de helft goedkoper. Er zitten alleen rechte stiften bij dus je kan niet overal bij komen. Groet Denny
Denny
Bericht door Denny » wo 20 dec, 2023 20:22
Ik heb bij mijn vorige koets een puntlasapparaat van tecna gebruikt. Volgens mij een van de beste merken op puntlas gebied maar ook veel duurder
Bericht door AZL57 » do 21 dec, 2023 17:50
Kun je er geen huren?
Raytheman
Bericht door Raytheman » vr 22 dec, 2023 09:37
Heb er ook naar zitten kijken toen ik met een restauratie bezig was. Toen waren ze nog 399 euro maar niet leverbaar bij HBM.
Heb toen alles met MIG gelast. Als ik het opnieuw zou doen had ik er zeker een gekocht.
komkommer
Bericht door komkommer » vr 22 dec, 2023 21:14
Denny schreef: wo 20 dec, 2023 20:19 Hoi. Ik heb er net een aan geschaft op 220volt bij vevor. Werkt perfect en is volgens mij precies dezelfde als die van telwin alleen meer dan de helft goedkoper. Er zitten alleen rechte stiften bij dus je kan niet overal bij komen. Groet Denny
Hoeveel ampère vraagt hij voor onze plaatdikte? Ik heb wel eens gehoord dat een 230V-versie een 20A zekering nodig heeft. Enkele fases heb ik op 16A afgezekerd, heb wel ook 3-fase-aansluiting.
Is hij fijn in gebruik?
Edit: ik zie dat er ook een 380V versie is
Denny
Bericht door Denny » za 23 dec, 2023 06:14
Ik heb de 220v afgetakt van de krachtgroep die afgezekerd is met 3x25ampere.
TCre
Bericht door TCre » vr 6 sep, 2024 21:52
Hallo, Iemand al ervaring met lasapparaat van HBM of andere goedkope merken?
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » zo 19 jan, 2025 23:27
Ik heb die goedkoopste van HBM aangeschaft. Is toch wel fijn als je daar dingen mee kan punten schiet goed op dan! Alleen 3 platen op elkaar heeft hij wel moeite mee. Gaat net. Heb om sommige plaatsen met de nog ff een puntje gezet. En bij sommige plekken kwam ik er niet goed aan dus ff van wat massief koper andere off set tips gemaakt. Voor de rest prima ding.
Mach eend
Bericht door Mach eend » di 21 jan, 2025 14:57
TCre schreef: vr 6 sep, 2024 21:52 Hallo, Iemand al ervaring met lasapparaat van HBM of andere goedkope merken?
De lasapparaten van HBM zijn goed genoeg voor een hobbyist. En daar is de prijs ook naar. Sommige mensen die denken voor dat geld een kwaliteits produkt te kopen komen dan van een koude kermis thuis en hebben dan klachten maar het is heel simpel. Je krijgt waarvoor je betaald :wink: Moet je af en toe een lasje leggen of heb je maar 1 project te gaan kan je dat makkelijk af met een HBM machine. Wil je toch zwaarder en vaker lassen dan kan je beter een ander merk overwegen.
Groet Flip
Chris B
Bericht door Chris B » di 21 jan, 2025 15:55
Voor de Scharrelston overweeg ik ook de aanschaf van een puntlasapparaat. Goed te horen dat die van HBM voldoet.
Pim, Zou je mij op weg willen helpen met het beantwoorden van twee vragen?
- Hoe heb je de groep waar je het puntlasapparaat op gebruikt hebt afgezekerd?
- Zou je foto's willen delen van de elektroden die je hebt gemaakt? (Ik vermoed dat ik dezelde onderdelen moet vervangen en tegen hetzelfde aan ga lopen)
Pimpedimpim
Bericht door Pimpedimpim » di 21 jan, 2025 18:42
Dit zijn de electrode. Van 16 mm massief koper. Groep is met een 16a traag afgezekerd. Automaat kan je gewoon vervangen.Afbeelding
